ᐅ BILLY Regal Möbelgriffe austauschen – kompatible Modelle?
Erstellt am: 28.11.21 08:17
Ernati
sarlo
28.11.21 11:45
Ernati schrieb:
Kann mir noch jemand sagen, ob es bei IKEA eigene Ersatzgriffe für BILLY Regale gibt, die speziell kompatibel sind?
Ja, IKEA bietet diverse Griffmodelle an, die mit dem Billy System kompatibel sind. Schau zum Beispiel nach den "FIXA" oder "ENHET" Griffen, diese haben standardmäßig den 128 mm Abstand.
Ernati schrieb:
Wie sieht es mit der Schraubenlänge bei BILLY Regalen mit Türfronten aus im Vergleich zu den BILLY Schubladen?
In der Regel sind die Schraubenlängen sehr ähnlich, meistens ca. 30 mm. Solltest du stärkere Türen haben, musst du die Schrauben verlängern oder kürzen. Man kann das gut anpassen, am besten mit handelsüblichen Möbel-Schrauben aus dem Baumarkt.
Griffe bei IKEA sind qualitativ in Ordnung, wenn du aber einen robusteren Look willst, empfehle ich Griffe aus Metall von Drittanbietern, wichtig nur auf den Lochabstand achten.
Declan55
28.11.21 12:21
Super Thema! 🙂 Ich hab meine BILLY-Regale vor ein paar Monaten umgerüstet und einfach neue Griffe von einem Möbelladen genommen. Wichtig: wirklich auf den Lochabstand achten!!!
Das Austauschen ging total easy und das Ergebnis sieht richtig schick aus, viel individueller als die Standardgriffe von IKEA.
Mein Tipp: Probier mal Griffe aus gebürstetem Edelstahl oder mattschwarzen Griffen, das gibt dem Möbelstück einen ganz anderen Charakter.
Freue mich, wenn du nach dem Austausch mal berichten kannst! Das motiviert total! ;-)
kemads46
28.11.21 13:07
Ernati schrieb:
Kann mir noch jemand sagen, ob es bei IKEA eigene Ersatzgriffe für BILLY Regale gibt?
Ja, das gibt es, und meist sind die "FIXA" Griffe kompatibel. Wichtig: Messe nochmal genau nach, denn IKEA kann die Maße ändern oder auch verschiedene Generationen haben.
Das ist ein klasse Tipp! Gerade matte Oberflächen sind derzeit sehr beliebt und lassen sich gut mit dem schlichten BILLY Design kombinieren.
Noch ein Hinweis: Wenn du die Regaltüren lackiert hast oder Folien drauf, prüfe, ob die Schrauben lang genug sind, das wirkt oft unterschätzt.
Die besten alternativen Griffmodelle findest du übrigens auf Seiten wie Amazon oder bei Baumärkten, oft auch Griffsets mit mehreren Schraubenlängen.
BAUEVA
28.11.21 15:41
Das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Die Kompatibilität hängt stark von der Produktionscharge ab.
Ich finde es wichtig, die Montage-Bohrung wirklich genau zu prüfen, bevor man Griffe bestellt, sonst kann es schnell passieren, dass die Schrauben nicht passen.
Außerdem würde ich in der Diskussion gerne mal hören, ob jemand mit alternativen Befestigungssystemen Erfahrung hat, z.B. Klick- oder Klemmgriffe? Sind die praktikabel bei BILLY oder eher Spielerei? Ich tendiere zu klassischer Schraubbefestigung.
Tevin
28.11.21 16:03
Die meisten BILLY Regale sind vom Aufbau her auf einfache Schraubbefestigung ausgelegt. Klick- oder Klemmgriffe sind zwar innovativ, passen aber meistens nicht wegen des Aufbaus der Türen bzw. der Materialstärke.
Die Gefahr besteht, dass solche Systeme nicht halten oder das Regal beschädigen.
Wenn du eine Alternative suchst, würde ich eher empfehlen, mit klassischen Schrauben und evtl. längeren oder kürzeren Schrauben zu arbeiten und so mehr Flexibilität zu erreichen. 🙂
DULIS
28.11.21 16:36
Klemm- oder Klickgriffe passen meist nicht zu BILLY, weil die Türen zu dünn sind.
Schraubbefestigung bleibt die beste Lösung.
ikeabillyfixaschraubengriffetürenschraubbefestigungkompatibellochabstandregale
