ᐅ BILLY Regal Montage mit Schraubenverlängerungen – wann sinnvoll?
Erstellt am: 26.05.20 14:07
MigukinHallo zusammen,
ich spiele momentan mit dem Gedanken, ein BILLY Regal aufzubauen und überlege, wann der Einsatz von Schraubenverlängerungen wirklich sinnvoll ist. Konkret interessiert mich, bei welchen Situationen oder Montageszenarien die Schraubenverlängerungen beim BILLY Regal effektiv sind, um Stabilität und Sicherheit zu verbessern. Sind das eher Fälle wie besonders tiefe Wände, unebene Oberflächen oder vielleicht bei schwerer Beladung?
Außerdem frage ich mich, ob diese Verlängerungen nur dann zum Einsatz kommen sollten, wenn die Standard-Schrauben nicht reichen, oder ob es auch andere Montagevorteile gibt, die eventuell weniger bekannt sind.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Gebrauch von Schraubenverlängerungen bei BILLY Regalen? Welche Empfehlungen könnt ihr mir geben, wann sie wirklich notwendig oder vorteilhaft sind? Danke schon mal für eure Tipps!
Migukin schrieb:
bei welchen Situationen oder Montageszenarien die Schraubenverlängerungen beim BILLY Regal effektiv sindDas ist eine sehr interessante Frage, denn viele unterschätzen, dass die Schraubenverlängerungen beim BILLY Regal eine sehr spezialisierte Funktion erfüllen. Grundsätzlich werden sie dann sinnvoll, wenn die Rückwand des Regals aufgrund der Wandbeschaffenheit nicht direkt und stabil mit den Standard-Schrauben fixiert werden kann.
Zum Beispiel:
1. Wenn der Untergrund sehr uneben ist oder mehrere Lastenpunkte durch Schrägen oder Vorsprünge hervorgerufen werden – hier gleichen die Verlängerungen den Abstand aus.
2. Bei sehr dicken oder zusätzlich angebrachten Wandverkleidungen, die verhindern, dass normale Schrauben genügend Halt finden.
3. Wenn das Regal in einem Bereich montiert wird, der intensiver Nutzung oder hoher Belastung (z.B. Bücherstapel über die Norm hinaus) unterliegt – bietet die Verlängerung mehr Festigkeit.
Es gibt aber auch den Aspekt, dass Schraubenverlängerungen die Montage flexibler machen, da du nicht jedes mal neue, längere Schrauben kaufen musst, sondern die Verlängerung eine universelle Anpassung ist. So kannst du auch Zwischenräume überbrücken, was bei der Standardmontage oft problematisch ist.
Eine Frage an dich: Wie ist denn die Wandbeschaffenheit bei deinem geplanten Standort? Wird es eine massive Beton- oder eher eine Gipskartonwand? Je nachdem gibt es noch spezielle Dübel und werkzeugmäßige Anforderungen, die du eventuell beachten musst.
Ich möchte den Punkt von Laukau5 noch etwas ergänzen.
Das trifft es gut. Für mich ist auch entscheidend, ob das Regal in einer Ecke steht oder frei im Raum. Bei freien Stellplätzen oder Wandöffnungen, die unregelmäßig sind, helfen Verlängerungen, um eine gleichmäßige und sichere Verbindung zu gewährleisten.
Ein weiterer Aspekt ist die Höhenausrichtung. Schraubenverlängerungen können helfen, wenn die Bohrlöcher nicht exakt auf der richtigen Höhe sind – dann muss man nicht komplett neu bohren, sondern kann den kleinen Versatz durch die Verlängerung überbrücken.
Mich würde auch interessieren, ob jemand hier Unterschiede bei den Materialien der Verlängerungen kennt – also beispielsweise Metall vs. Kunststoff – und wie sich das auf die Stabilität und Langzeitnutzung auswirkt.
Zurück zur Frage: Wann sind Schraubenverlängerungen eher unnötig? Ich denke, wenn die Wand stabil ist, das Regal direkt anschließt und keine besonderen Toleranzen notwendig sind, kann man drauf verzichten. Allerdings schadet eine Verlängerung auch nicht wirklich, im Zweifelsfall erhöht sie die Spielräume bei der Montage.
Laukau5 schrieb:
Schraubenverlängerungen beim BILLY Regal [...] wenn die Rückwand [...] nicht stabil mit den Standard-Schrauben fixiert werden kann
Hey Leute,
ich finde die ganze Schraubenverlängerungs-Debatte ziemlich spannend – fast so spannend wie das DIY-Regal selbst 😉
Mal ehrlich: Ich persönlich nehme die Verlängerungen vor allem dann, wenn ich gemerkt habe, dass die Schrauben nicht richtig 'greifen' und das Regal irgendwo etwas wackelt oder schief steht. Gerade bei älteren Wohnungen, wo die Wände vielleicht nicht 100 % gerade sind oder die Rückwände nicht plan anliegen, macht das richtig Sinn.
Nicht zu vergessen, manchmal ist es auch einfach eine Erleichterung während der Montage – ein bisschen mehr Spielraum ist oft Gold wert, vor allem, wenn man zwei linke Hände hat wie ich 😉
Was ich aber auf jeden Fall empfehlen kann: Immer erst probieren, ob die normalen Schrauben reichen. Wenn das Regal dann aber nicht wirklich fest wird oder man sich unsicher fühlt – ran an die Verlängerungen!
Und ja, paar Schraubenverlängerungen zu kaufen kostet kaum was, ist also auch aus finanzieller Sicht 'ne gute Versicherung.
Freu mich auf weitere Meinungen 🙂
