ᐅ Billy Regal Kondenswasserprobleme – Lösungen?
Erstellt am: 15.09.20 08:37
japokeo
japokeo
15.09.20 08:37
ich habe ein Problem mit meinem Billy Regal von IKEA: Es bildet sich Kondenswasser an den Rückwänden zwischen den Regalböden, vor allem in den kühleren Räumen meiner Wohnung. Das führt schon dazu, dass sich Feuchtigkeit ansammelt und ich mir Sorgen um Schimmel und die Haltbarkeit des Regals mache. Kennt jemand diese Problematik oder kann mir eventuell erklären, warum das Kondenswasser gerade dort entsteht?
Ich habe schon versucht, die Böden zu lüften, aber anscheinend hilft das nicht ausreichend.
Gibt es praxisnahe Lösungen oder bauliche Maßnahmen, die man in so einem Fall ergreifen kann, um diesen Feuchtigkeitsproblemen vorzubeugen?
Danke schon mal für eure Einschätzungen und Ratschläge!
Lorukeo
15.09.20 09:16
Der Kondenswasserbefall bei Billy Regalen ist häufig eine Folge mangelnder Luftzirkulation kombiniert mit hoher Luftfeuchtigkeit in der Umgebung. Die Rückwände sind meist aus dünnem Pressspan oder Hartfaserplatten gefertigt, die wenig diffusionsoffen sind. Dadurch kann Feuchtigkeit nicht gut entweichen und sammelt sich an der kühlen Rückseite.
Als Lösung bieten sich mehrere Maßnahmen an:
1. Verbesserung der Luftzirkulation durch Abstand zur Wand (ca. 2-3 cm) schaffen.
2. Einsatz eines Luftentfeuchters oder Heizquellen in der Nähe.
3. Beschichtung der Rückwände mit diffusionsoffenen Farben oder Lasuren.
4. Austausch der Rückwände gegen Modelle mit besserer Dampfdurchlässigkeit (z.B. gelochte oder Holzleistenrückwände).
Eine Kombination aus diesen Maßnahmen ist meist am wirksamsten.
TAUPLO
15.09.20 09:42
Genau das hatte ich auch mal! Ich hab einfach jeweils kleine Sperrholzklötzchen hinten reingelegt, um den Abstand zwischen Wand und Regal zu vergrößern – das macht schon viel aus 🙂
Und hey, so ein kleiner Luftentfeuchter kann echt Wunder wirken, vor allem in der kalten Jahreszeit, wenn die Luft innen oft feucht ist.
Schau dir auch mal mal diese DIY-Tricks an, es ist gar nicht so kompliziert, das Billy-Regal trocken zu halten. Man muss nur ein bisschen kreativ sein 😉
japokeo
15.09.20 11:03
Danke, das klingt gut, das könnte ich relativ einfach umsetzen.
Allerdings frage ich mich, ob durch diese Maßnahme nicht auch Stabilitätseinbußen entstehen könnten? Das Regal steht ziemlich voll und soll auch langfristig belastbar bleiben.
Hat jemand Erfahrungen damit gemacht, insbesondere im Bezug auf die Stabilität, wenn man das Regal von der Wand absetzt?
Auch interessiert mich, ob das Zurückziehen wirklich verhindert, dass sich das Kondenswasser überhaupt an der Rückwand bildet oder ob die Feuchtigkeit womöglich anderswo hinwandert?
bupar
15.09.20 11:59
Die Stabilität leidet bei minimalem Abstand zur Wand nicht signifikant, solange die Abstandshalter fest befestigt und ausreichend dimensioniert sind.
Ich empfehle, Klötzchen oder Abstandshalter aus robustem Holz mit Schrauben zu fixieren und mindestens 2 cm Abstand einzuhalten. Falls die Rückwand dabei nicht mehr plan aufliegt, können zusätzliche vertikale Leisten zur Verstärkung montiert werden.
japokeo schrieb:
Ob das Zurückziehen wirklich verhindert, dass sich das Kondenswasser überhaupt an der Rückwand bildet?
Die Hauptursache für Kondensat ist, dass kalte Oberflächen auf feuchte Luft treffen. Durch den Abstand verbessert sich die Luftzirkulation, wodurch die Oberfläche weniger auskühlt und Feuchtigkeit schneller abtransportiert wird. Eine vollständige Verhinderung ist allerdings nur durch Kombination mit anderen Maßnahmen, wie Beheizung oder Entfeuchtung, realistisch.
GAGRAHAM
16.09.20 08:26
Super, dass sich hier schon so hilfreiche Tipps angesammelt haben!
Das ist ja genial! 🙂
Ich habe bei mir noch so kleine Silica-Gel-Tütchen an der Rückwand platziert – das hilft zumindest, die Feuchtigkeit lokal zu reduzieren.
Außerdem regel ich die Raumtemperatur etwas höher, wenn ich das Regal stärker nutze.
Für mich nix Schlimmeres, als wenn sich nach ein paar Tagen die frischen Bücher schon feucht anfühlen! Also, dranbleiben, Leute – wir bekommen das in den Griff!
billyregalfeuchtigkeitkondenswasserluftzirkulationrückwänderückwandabstandshalter
