ich habe vor kurzem ein BILLY-Regal von IKEA zusammengebaut, und leider macht es bei jeder kleinen Bewegung oder Belastung ein knarrendes Geräusch, was ziemlich nervig ist. Mein Regal steht zwar stabil, aber dieses Knarren nervt einfach.
Ich habe schon versucht, die Schrauben nachzuziehen, aber das hat nicht viel gebracht. Meine Vermutung ist, dass das Holz an einigen Stellen reibt oder die Verbindungselemente leicht schwergängig sind, was die Knarrgeräusche verursacht.
Daher meine Frage an die Community: Welche Tricks oder kniffe kennt ihr, um das Knarren bei BILLY Regalen zu beheben? Gibt es spezielle Schmiermittel, DIY-Tricks oder Methoden, wie man das Ganze dauerhaft ruhig bekommt?
Bin für jeden Tipp dankbar, auch wenn er auf Erfahrung mit anderen IKEA-Möbeln beruht. Danke im Voraus!
Hallo Milemo,
dein Problem ist tatsächlich ein häufiges bei BILLY-Regalen und ähnlichen Möbeln aus Holz. Das Knarren entsteht meistens durch die Reibung zwischen Holz und Metall oder durch minimale Spielräume, die durch Luftfeuchtigkeit oder leichte Materialdehnung verstärkt werden können.
Ein bewährter Trick ist, die Verbindungen gründlich zu überprüfen und dann ein geeignetes Schmiermittel aufzutragen. Dabei sollte man jedoch darauf achten, kein zu dickflüssiges Öl zu verwenden, das Staub anzieht. WD-40 in der Sprühdose ist oft die erste Wahl bei Metallteilen, allerdings würde ich für Holzkontakte eher Bienenwachs oder reines Paraffin empfehlen.
Alternativ kann man an den Kontaktstellen auch mit etwas feinem Schleifpapier das Holz leicht abschleifen, um Rauheiten zu beseitigen. Es hilft ebenfalls, alle Schrauben und Dübel nochmal vorsichtig zu lösen und dann fest, aber nicht zu stramm, wieder anzuziehen. Wichtig: Zu starkes Festziehen kann neuen Spannungen erzeugen und das Knarren eher verstärken.
Falls dein Regal direkt an einer Wand steht, sollte man darauf achten, dass es leicht justiert ist, um unnötigen Druck zu vermeiden.
Wenn es dich nicht stört, dass das Regal ein wenig eingerieben wird, kann auch ein Stück Filz oder Moosgummi an problematischen Stellen helfen, um Reibung zu minimieren.
Ich hoffe, das gibt dir ein paar praktische Anhaltspunkte. 🙂
TEOZAR schrieb:
Ein bewährter Trick ist, die Verbindungen gründlich zu überprüfen und dann ein geeignetes Schmiermittel aufzutragen.Kann ich so bestätigen. Bei mir hat es geholfen, die Schrauben leicht zu lockern, dann etwas Wachs an die Kontaktstellen zu geben und danach wieder festzuziehen. Kein Knarren mehr.
Milemo schrieb:
Welche Tricks oder Kniffe kennt ihr, um das Knarren bei BILLY Regalen zu beheben?Hey Milemo! Knarren ist echt der ungebetene Soundtrack bei vielen Möbeln. Bei mir hat es geholfen, die Holzverbindungen mit etwas Babypuder einzureiben – das minimiert die Reibung, ohne dass man gleich das ganze Regal einölen muss. Also einfach an den Kanten vorsichtig ein bisschen Puder auftragen und verstreichen.
Auch klasse: Filzgleiter, wie TEOZAR schon erwähnt hat, klebe ich manchmal an Stellen, wo Metall auf Holz trifft. Macht das Regal leiser und fühlt sich auf Dauer einfach besser an. Und ganz ehrlich, ein bisschen Ruhe beim Möbel geht immer, oder? ;-)
Das Thema Knarren bei einem BILLY Regal ist vielschichtig, weil es sowohl mechanische als auch materialtechnische Ursachen haben kann.
Zum einen kann es sinnvoll sein, die Schrauben und Dübel nicht nur zu prüfen, sondern auch die genauen Montageflächen zu reinigen. Staub oder kleine Holzsplitter können Bewegung und Knarren verursachen.
Zum anderen bewährt sich häufig eine Kombination aus leichtem Andréieren mit einem pastösen Wachs (kein flüssiges Öl) für die Holzteile und einem trockenen Schmiermittel für die Metallverbindungen.
Ein weiterer nützlicher Tipp: Überprüfe den Boden unter dem Regal. Unebenheiten können zu Mikro-Bewegungen führen, die sich in Knarren äußern. Ein Unterlegen mit dünnen Filzplatten oder einer Teppichunterlage kann da tatsächlich viel bewirken.
Abschließend ein Ratschlag: Vermeide aggressive oder stark feuchtigkeitsspendende Mittel, da das Material sonst aufquellen oder sich verziehen kann, was das Problem eher verschlimmert.
