ᐅ Billy Regal Kantenverbindung lockert sich – Nachfetten oder neu schrauben?
Erstellt am: 01.12.20 18:37
GO_LEOHallo zusammen,
ich habe ein Billy Regal, bei dem sich an den Verbindungsstellen der Kanten immer wieder die Schrauben lockern. Es handelt sich meist um die Schrauben, die den Korpus stabilisieren, sprich bei den Kantenverbindungen der Böden und Seitenwände. Nun stellt sich mir die Frage, ob ich das Problem besser lösen kann, indem ich die Schrauben einfach nachziehe und die Verbindungen gelegentlich nachfette, oder ob es nachhaltiger wäre, die Schrauben komplett auszutauschen - vielleicht gegen längere oder dickere Schrauben?
Ich kenne das Regal zwar gut und habe schon kleinere Reparaturen selbst gemacht, möchte aber das Problem gern möglichst dauerhaft angehen und nicht immer wieder nachjustieren müssen. Gibt es da Erfahrungen, wie man bei dem Billy Regal typischerweise vorgeht, wenn sich die Kantenverbindung lockert? Habt ihr Tipps, was man vielleicht beim Nachfetten beachten sollte oder ob ein neues Schraubenset besser ist?
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Hey GO_LEO!
Das ist ja genial, dass du dir da so Gedanken machst! 🙂 Meine Erfahrung mit Billy Regalen ist, dass Nachfetten eigentlich nicht viel bringt, weil die Schrauben meistens einfach im Spanmaterial ausleiern. Deshalb würde ich dir raten, die Schrauben neu zu machen! Aber nicht irgendeine Schraube, sondern solche mit etwas größerem Durchmesser oder speziellen Dübeln, wenn du kannst.
Außerdem: Bei mir hat es super geholfen, die Schraublöcher mit etwas Holzleim und Holzspänen aufzufüllen, bevor ich die Schrauben wieder eindrehe. Dann halten die viel besser!
Viel Erfolg, das wird schon 🙂
GAGRAHAM schrieb:
Nachfetten bringt nicht viel, Schrauben leiern ausIch würde da gerne etwas nachhaken: Gibt es handfeste Belege dafür, dass Nachfetten keine Wirkung hat? Prinzipiell ist das Nachfetten bei anderen Möbelverbindungen durchaus sinnvoll, weil es die Reibung reduziert und so das Lösen der Verbindung vorbeugt.
Der Kern des Problems könnte ja auch in der Belastung liegen: Ist die Schraube einfach zu locker oder ist das Regal dauerhaft überlastet?
Falls Spanplattenmaterial der Schwachpunkt ist, könnte ein bisschen Nachfetten zwar kurzfristig helfen, aber letzten Endes wird die Schraube aufgrund der Materialermüdung nicht dauerhaft halten.
Ich fände es interessant, hier auch über mögliche Alternativen wie Einschlagmuttern oder andere Verbindungstechniken zu sprechen, bevor man einfach nur größere Schrauben verwendet.
Was meinst du, GO_LEO? Hast du das Regal stark belastet oder war das eher normale Nutzung?
tanru schrieb:
Ist die Schraube einfach zu locker oder ist das Regal dauerhaft überlastet?gute Frage! Das Regal steht bei mir im Arbeitszimmer und wird mit Büchern recht gleichmäßig beladen, aber nicht überladen. Die Schrauben lockern sich im Lauf der Zeit bei normaler Nutzung, ich würde also eher von Materialermüdung oder Ausleiern sprechen.
Einschlagmuttern kenne ich, habe ich aber bisher nicht bei diesem Billy Regal gesehen. Das Regal hat ja diese typischen Dübel und Schraubenverbindungen, die ich funktional finde, nur eben wie gesagt Problem mit den Verbindungen an den Kanten.
Ich tendiere derzeit dazu, die Schrauben etwas dicker und etwas länger zu machen, eventuell kombiniert mit Leim und Holzspänen, wie @GAGRAHAM es vorgeschlagen hat.
Nachfetten würde ich bei den Metallverbindungen eher in Richtung der Metallteile verstehen, aber wenn die Schrauben im Holz Material verschleißen, bringt das sicher nichts.
Danke für die Gedanken dazu!
Hallo GO_LEO,
zu deinem Problem mit den lockeren Kantenverbindungen am Billy Regal habe ich folgendes kleines Tutorial zusammengestellt:
1. Ursache verstehen: Bei Billy werden meist Spanplatten mit Kunststoffbeschichtung verwendet. Die Schrauben fassen oft nur in Spanmaterial, was bei Belastung schnell ausleiert.
2. Nachfetten bringt bei diesen Holzmaterialien wenig, da es keine bewegliche Reibfläche gibt, die dadurch stabiler würde. Das Nachfetten ist eher bei Holzverbindungen mit Zapfen oder Metallteilen sinnvoll.
3. Schrauben ersetzen: Größere Schrauben oder solche mit speziellen Holzgewinden können mehr Halt geben. Aber Achtung, nicht zu dick, sonst spaltet das Holz.
4. Schraublöcher aufarbeiten: Alte Löcher mit Holzleim und Holzspänen oder kleine Holzstifte füllen, trocknen lassen, dann neue Schrauben rein.
5. Alternativ Dübel nachrüsten: Runddübel können mehr Stabilität bieten, sind aber aufwändiger einzubauen.
6. Leichtes Nachziehen der Schrauben immer mal wieder ist empfehlenswert.
Fazit: Ich empfehle Schrauben ersetzen + Löcher aufarbeiten vor Nachfetten.
Falls du möchtest, kann ich dir auch das passende Schraubenset mit Maßen empfehlen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
LOJOPAR schrieb:
Nachfetten bringt bei diesen Holzmaterialien wenigSehe ich genauso. Schrauben mit Holzleim und Spänen neu setzen. Nachfetten ist Zeitverschwendung.
