ᐅ BILLY Regal für Löcher im Boden ausgleichen – Tipps?
Erstellt am: 20.02.23 08:37
jordikeo
jordikeo
20.02.23 08:37
ich habe bei mir Zuhause ein Billy Regal von IKEA stehen, das ich gerne auf unebenem Boden ausrichten möchte. Ich habe nämlich festgestellt, dass der Boden an einigen Stellen leichte Löcher oder Vertiefungen aufweist, die das Regal etwas wackelig machen oder nicht eben stehen lassen.
Meine Frage ist daher: Was sind die besten und praktischsten Methoden, um bei einem BILLY Regal die Stabilität und Ausrichtung zu gewährleisten, wenn der Boden Unebenheiten wie kleine Löcher oder Mulden aufweist? Welche Materialien oder Hilfsmittel könnt ihr empfehlen, damit man das Regal sicher und dauerhaft stabil hinstellen kann, ohne dass es wackelt oder kippt?
Ich möchte dabei möglichst keine großen baulichen Veränderungen vornehmen, sondern eher mit Hilfsmitteln oder kleinen Anpassungen arbeiten.
Danke für eure Ratschläge!
Tatovin
20.02.23 10:02
am besten eignet sich hier spezielles Möbelunterlegmaterial, das du zwischen Fuß und Boden legst. Gummipads oder auch kleine Filzgleiter helfen, Unebenheiten auszugleichen und sorgen für Stabilität. Alternativ kann man auch Unterlegscheiben aus Holz nehmen, wenn der Unterschied größer ist.
kaubi
20.02.23 14:45
Um das Thema gründlich anzugehen, würde ich empfehlen, zuerst die exakten Stellen und Tiefe der Unebenheiten zu messen. Je nachdem, wie groß die Vertiefungen sind, ändert sich auch die Herangehensweise.
Hier ein paar schrittweise Vorschläge:
1. Vermessung: Nimm eine Wasserwaage und Markiere die betroffenen Bereiche am Boden. Mit kleinen Filz- oder Gummipads können Löcher bis ca. 3 mm gut ausgeglichen werden.
2. Höhere Unebenheiten: Bei stärkeren Vertiefungen kann man kleine Keile oder stabile Holzkügelchen unter den Regalfüßen legen. Diese gibt es in verschiedensten Materialien, z.B. Kunststoff, Holz oder Gummi.
3. Für langfristige Stabilität: Es gibt auch speziell verstellbare Möbelfüße, die man am Regal anbringen und nach Belieben einstellen kann. Diese Füße lassen sich millimetergenau anpassen.
4. Falls der Boden zu stark beschädigt ist, kannst du dir überlegen, vor das Regal eine dünne Ausgleichsplatte zu legen, z.B. aus Sperrholz oder MDF, die du passend zuschneidest.
Hast du schon geprüft, wie groß die Löcher oder Vertiefungen genau sind? Das würde die Antwort genauer machen. 🙂
Mufato
20.02.23 15:10
Falls die Löcher klein sind, einfach größere Filzgleiter drauf machen. Wenn das nicht reicht, hilft Holzleim mit aufgeschichteten Holzplättchen. Schnelle Lösung ohne großen Aufwand.
Keatondra
21.02.23 09:18
Genau, das sind eigentlich die besten Lösungen, vor allem wenn dein Boden uneben ist. Diese Füße kann man einfach unter die Regalfüße schrauben oder kleben, je nach Modell.
Manchmal geht's auch mit verstellbaren Plastikschrauben, die du einzeln drehen kannst, um das Regal auszurichten.
Wenn man noch sicherer gehen will, sollte man das Regal außerdem an der Wand befestigen, um dauerhaft Kippgefahr zu vermeiden. Gerade bei BILLY Regalen rate ich dazu, das ist wichtig für die Sicherheit.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch Tipps geben, wo du solche verstellbaren Füße findest und worauf du beim Kauf achten solltest.
jordikeo
21.02.23 11:29
Danke für deine ausführliche Antwort! Die Vertiefungen sind ungefähr 5 bis 7 mm tief, also größer als ich ursprünglich dachte. Eher punktuell, nicht über die ganze Fläche.
Diese Menge an Tiefe schaffen die Filzgleiter vermutlich nicht, oder?
Keatondra schrieb:
diese Füße kann man einfach unter die Regalfüße schrauben oder kleben
Die Idee mit verstellbaren Füßen finde ich sehr interessant, aber ich frage mich, wie man das beim BILLY Regal am besten macht, ohne die Optik zu beeinträchtigen? Hat da jemand Erfahrungen?
Außerdem noch die Frage: Falls ich kleine Holzkeile nutze – könnten die sich durch das Gewicht irgendwann verformen und somit keine dauerhafte Lösung sein?
billyregalvertiefungenfilzgleitergummipadsholz
