jordikeo schrieb:
Die Vertiefungen sind ungefähr 5 bis 7 mm tiefMit 5-7 mm wird's schon etwas kompromissloser. Filzgleiter decken das kaum ab.
Das Problem bei Holzkeilen ist tatsächlich, dass diese unter Belastung nachgeben können, vor allem wenn sie aus weicherem Holz sind. Deswegen solltest du auf härteres Hartholz setzen und diese Keile zusätzlich mit Holzleim fixieren, sodass sie nicht verrutschen.
Die verstellbaren Füße kannst du meist unter den Regalfuß schrauben, manche Modelle werden sogar von IKEA empfohlen, beispielsweise die "FIXA" Möbelfüße oder ähnliches. Diese sind optisch unauffällig, vor allem wenn sie in der Farbe zum Regal passen und dicht am Fuß sitzen.
Falls es dich interessiert, kannst du auch mit einer dünnen Kunststoffplatte oder einer festen Acrylplatte experimentieren: Diese kann als Zwischenlage dienen, die du millimetergenau zuschneidest und dann die Füße darauf stellst – das macht die Auflagefläche stabiler.
Wie sieht denn der Boden insgesamt aus? Handelt es sich um einen Holzboden? Daher lässt sich oft auch mit Füllstoffen wie Spachtelmasse Aussparungen ausgleichen.
jordikeo schrieb:
Die Idee mit verstellbaren Füßen finde ich sehr interessant, aber ich frage mich, wie man das beim BILLY Regal am besten macht, ohne die Optik zu beeinträchtigen?Verstellbare Füße sind meistens so gestaltet, dass sie kaum sichtbar sind, vor allem, wenn du die originalen Regalfüße entfernst und die neuen Schraubfüße direkt befestigst. Man kann sie farblich anpassen oder mit Möbelgleitern kombinieren.
Alternativ kannst du auch kleine, selbstklebende Nivellierpads benutzen, die in der Höhe unterschiedlich dick sind. Die sind dezent und lassen sich gut unter den Füßen platzieren.
Wichtig ist, das Regal zusätzlich an der Wand zu befestigen. Nicht nur wegen der Stabilität auf unebenem Boden, sondern auch als Sicherheitsmaßnahme generell.
