ich habe eine ziemlich spezifische Frage zum BILLY-Regal von IKEA, die mich schon längere Zeit beschäftigt: Geht es eigentlich, Ersatzteile für das BILLY Regal selbst zu basteln oder nachzubauen, wenn man zum Beispiel eine beschädigte Seitenwand, ein defektes Regalbrett oder die Rückwand nicht mehr oder nur sehr schwer als Originalersatz bekommt?
Mir geht es dabei nicht nur um einfache Reparaturen mit Holzleim oder Schrauben, sondern um den kompletten Eigenbau passender Ersatzteile, die qualitativ einigermaßen stabil sind und den Einbau später problemlos ermöglichen.
Hat jemand von euch da Erfahrungen? Welche Materialien könntet ihr empfehlen, wie würde man am besten vorgehen, um Maße und Befestigungen akkurat zu übernehmen? Oder ist das eher ein Ding, das man besser gleich ganz neu kauft oder eventuell mit externen Platten von Baumarkt und speziellen Dübel-/Schraubsystemen löst?
Ich freue mich auf eure Tipps oder Erfahrungen – auch gern mit Hinweisen zu möglichen Stolperfallen. Danke schon mal im Voraus!
Ja, Ersatzteile selbst basteln ist möglich, wenn man genau misst und das passende Holz oder MDF nutzt. Wichtig sind vor allem die genauen Befestigungspunkte, die man 1:1 übernehmen muss.
Einfach mit einer Stichsäge und Bohrmaschine, plus Dübel und Holzleim arbeiten.
Originalschrauben kann man oft auch separat bestellen.
Hallo tupéo36,
den eigenen Ersatzteilbau würde ich in zwei Hauptbereiche aufteilen:
1. Materialwahl und Zuschnitt
- BILLY-Teile sind meist aus weiß beschichteter Spanplatte (16 mm), MDF 18 mm ist oft eine bessere Alternative, weil stabiler und leichter zu verarbeiten ist.
- Maße mit digitalem Messschieber oder Zollstock exakt erfassen, am besten mehrfach kontrollieren!
2. Befestigung und Montage
- Nutze sogenannte "Minifix"-oder 5-mm-Dübel, da das BILLY-Regal typische Holzverbinder nutzt.
- Schrauben in Längen und Durchmessern möglichst an das Original anpassen – IKEA bietet Ersatzschrauben zum Nachkauf an.
Typische Fehler beim Eigenbau sind falsche Maße, falscher Dübeltyp oder zu dünne Platten. Das führt zu Wackeln oder schlechter Stabilität.
Abschließend empfehle ich, erst eine Testplatte anzufertigen, um Passung und Stabilität zu prüfen. So vermeidest du teure Fehlversuche.
Falls du spezielle Fragen zum Vorgehen hast, helfe ich gern!
Interessante Fragestellung, tupéo36, die wirklich oft unterschätzt wird. Eine vollständige Selbstbastelei von BILLY-Ersatzteilen erfordert einiges an Planung und handwerklichem Geschick. Ich gehe mal etwas tiefer darauf ein.
Zuerst einmal: Die BILLY-Regal-Konstruktion basiert auf standardisierten Plattenmaßen und einem ausgefeilten Verbindersystem, das nicht nur Stabilität bietet, sondern das Regal auch modular und leicht montierbar macht. Wenn du ein Ersatzteil selbst machen willst, musst du folgende Punkte genau beachten:
- Material: Weiß beschichtete Spanplatten sind fast der Standard, aber günstig und leicht zu bearbeiten sind auch MDF oder Multiplexplatten mit weißer Folienbeschichtung. Wichtig ist, dass die Dicke genau stimmt (meist um 16 mm) wegen Passgenauigkeit der Dübellöcher und Rückwände.
- Maßgenauigkeit: Ein 3D-Messschieber oder zumindest ein genauer digitaler Messschieber ist Pflicht. Das Problem sind ja nicht nur Länge und Breite, sondern auch Bohrungen für Dübellöcher, Einlegetaschen und rückseitige Schlitze für die Rückwand.
- Werkzeug: Eine Oberfräse oder eine CNC-Fräse erleichtert die Arbeit erheblich, ist aber meist nicht Standard in heimischen Werkstätten. Alternativ musst du viel mit Handfräsen und Bohrmaschinen arbeiten.
- Befestigungssysteme: IKEA verwendet meist Holzverbinder (Minifix, Verbindungsschrauben), die man als Ersatzteil meist auch direkt im Onlineshop oder bei Drittanbietern bekommt. Du musst aber die in der Platte vorgebohrten Löcher haargenau nachbilden.
- Lackierung/Beschichtung: Wenn die Oberfläche originalgetreu weiß sein soll, ist eine Folienbeschichtung oder Sprühlackierung nötig. Viele machen den Fehler und nehmen einfache Leinöl- oder Holzlacksysteme, die matt oder anders glänzend wirken und dann optisch stören.
- Rückwand: Die dünne Hartfaserplatte oder dünne Spanplatte ist mit Rastermaßen um die Mitte wichtig. Einfach eine andere Platte zu nehmen, kann den halt beeinträchtigen.
Auch die Stabilität kann problematisch werden, denn bei BILLY wirkt die Rückwand teilweise als Aussteifung. Wenn die nicht original oder vergleichbar ist, kann das Regal instabil werden.
Meine Erfahrung: Für eine einzelne Platte lohnt sich der Aufwand, wenn man handwerklich geübt ist und ein genaues Maß nimmt. Bei mehreren Teilen bzw. wenn man das Regal stark belastet, ist das Nachkaufen oder ein komplettes Neu-Regal meist effektiver.
Noch eine Rückfrage an dich: Hast du spezielle Ersatzteile im Auge (z.B. Seitenwand, Bodenplatte), oder geht es generell um jegliche Teile? Dann kann ich eventuell noch gezielter helfen.
[quote=Filippo, post: f6v3j2, member: XXX]Noch eine Rückfrage an dich: Hast du spezielle Ersatzteile im Auge (z.B. Seitenwand, Bodenplatte), oder geht es generell um jegliche Teile? Dann kann ich eventuell noch gezielter helfen.
Danke euch allen bisher für die tollen Infos und Tipps!
Zur Präzisierung: Mir geht es primär um die Seitenwände und eventuell die Rückwand. Ich finde nämlich, dass bei älteren BILLY-Regalen gerade die Seitenwände mit der Zeit oft beschädigt oder verzogen sind und Ersatz nicht immer verfügbar ist. Die Boden- und Einlegebretter sind meist leichter zu ersetzen.
Eine Frage, die sich mir auch stellt: Falls ich selbst eine Seitenwand nachbau, wie bekomme ich die typischen Löcher für die Einlegeböden und die Dübel genau an die richtige Stelle? Gibt es da eine Art Schablone oder eine Bauzeichnung, die jemand kennt, oder muss man das wirklich komplett manuell ausmessen und anzeichnen?
Mich interessiert auch, ob ihr empfehlen würdet, in so einem Fall lieber ins Baumarkt-Holzregal zu greifen und das Regal mit leicht abweichenden Maßen erst zu planen – oder wirklich konsequent alles passend zum IKEA-System zu bauen.
Ich bin gespannt auf weitere Meinungen, da ich das Regal gerne möglichst originalnah und stabil reparieren möchte.
