PAU48 schrieb:
ob das Regal dadurch an Stabilität einbüßt – insbesondere wenn ich unten schwere Bücher stapeln willDie Stabilität hängt hauptsächlich von der richtigen Montage des Regals insgesamt ab. Die Lochabstände der metallischen Pins sind so konzipiert, dass das Regal auch bei großen Fachhöhen keine Probleme macht. Es ist allerdings sinnvoll, das Billy Regal möglichst an der Wand zu fixieren, wenn die Lasten unten stark erhöht sind, um Kippgefahren zu vermeiden.
Ich möchte ergänzen, dass man bei höher positionierten Böden manchmal merkt, dass weniger Stützen im Regal sind, was die Stabilität bei Bewegungen beeinträchtigen kann. Wenn dein Regal also viel belastet wird, kannst du zur Sicherheit zusätzlich eine Rückwand befestigen oder ein Regal mit mehr Stabilität wählen.
Die Metallpins sind zudem nicht für eine Last von über etwa 15 kg pro Boden ausgelegt, was bei schweren Bücherstapeln wichtig zu beachten ist.
Was bei der Modifikation oft unterschätzt wird: Die Stabilität der gesamten Einheit hängt auch von der Verbindung der Seitenwände mit Böden ab. Je weniger Böden, umso weniger Verbindungspunkte.
Falls du unsicher bist, ob das Regal ausreichend stabil ist, kannst du als einfache Zusatzmaßnahme Winkel im Regalinneren anbringen, um die Seitenwände zu versteifen.
usbla schrieb:
Metallpins sind zudem nicht für eine Last von über etwa 15 kg pro Boden ausgelegtDas ist ein wichtiger Punkt. Die Pins halten weniger, wenn sie nur wenige Millimeter in die Spanplatte greifen. Bei hoher Belastung ist es ratsam, die Last auf mehrere Böden zu verteilen oder Querstreben hinzuzufügen. Hast du vor, spezielle schwere Gegenstände zu lagern oder die Regalböden besonders vollzustopfen? Das könnte die Empfehlung verändern.
Dilen schrieb:
Hast du vor, spezielle schwere Gegenstände zu lagern oder die Regalböden besonders vollzustopfen?Ja, ich möchte hauptsächlich eine Kombination aus Büchern und Ordnern lagern. Ordner sind schwerer und sollen im unteren Bereich stehen, während Bücher oben leichter verteilt werden.
Zudem will ich, dass das Regal optisch aufgeräumt wirkt, was mit weniger, höheren Fächern besser klappt.
Sind Winkel und Rückwände also die sinnvollste Ergänzung, wenn ich auf Nummer sicher gehen will?
