ᐅ Billy Regal Aufteilung ändern – wie einfach geht das?
Erstellt am: 22.06.24 08:37
PAU48
PAU48
22.06.24 08:37
Ich habe mir vor kurzem das Billy Regal von IKEA angeschafft, bin mit dem Grundkonzept auch sehr zufrieden. Allerdings möchte ich die Aufteilung der Regalböden ändern, um es besser an meine Bücher und Ordner anpassen zu können.
Meine Frage ist: Wie einfach oder schwierig gestaltet sich das Verstellen der Regalböden beim Billy Regal in der Praxis? Gibt es spezielle Werkzeuge oder Vorsichtsmaßnahmen, die ich beachten sollte?
Außerdem interessiert mich, ob man die original Bohrungen nutzen muss oder ob man auch komplett neue Anordnungen der Böden realisieren kann, ohne die Stabilität des Regals zu gefährden.
Ich freue mich über Erfahrungen, Tipps oder auch mögliche Stolpersteine, die man bei der Anpassung des Billy Regals beachten sollte.
pikin
22.06.24 08:52
Die Verstellung der Böden im Billy Regal ist grundsätzlich einfach: Die Standardböden werden über kleine Metallstifte gehalten, die man in vorgebohrte Löcher in der Regalinnenseite steckt.
Werkzeuge sind im Normalfall nicht notwendig, ein Finger zum Herausnehmen und Einsetzen der Stifte genügt. Wichtig ist, die Regalböden gleichmäßig zu positionieren, um die Stabilität zu bewahren.
Neue Bohrungen sollte man nur mit entsprechender Vorsicht durchführen, da das Regalbrett sonst an Stabilität verliert. Wenn du die original Bohrungen ignorierst und komplett neue Bohren platzierst, solltest du berücksichtigen, dass das Regal aus beschichteter Spanplatte besteht, die beim Bohren ausreißen kann.
Jukin
22.06.24 09:04
Ich helfe da gern nochmal ergänzend: Die Flexibilität des Billy Regals liegt genau in diesen kleinen Bohrungen, die in regelmäßigen Abständen vorhanden sind. Diese ermöglichen verschiedene Höhen.
Als Tipp: Wenn du neue Höhen möchtest, bei denen keine Bohrung vorhanden ist, rate ich, eine einfache Bohrung mit einem 5-mm-Holzbohrer zu setzen, da die Stifte diesen Durchmesser haben.
Achte darauf, dass das Regal sicher steht, vor allem wenn du hohe Lasten verteilen willst. Bei starken Umbauten kann es sinnvoll sein, das Regal zusätzlich zu fixieren, z. B. an die Wand anzuschrauben.
Dilen
22.06.24 09:27
Ergänzend zum Thema neue Bohrungen: Das Billy Regal ist aus fein laminiertem Spanplattenmaterial gefertigt, was zwar robust ist, aber man sollte sehr präzise bohren, um Ausrisse zu vermeiden.
Mein Tipp wäre folgende Herangehensweise:
1. Markiere die neuen Positionen sehr genau mit Bleistift und Wasserwaage.
2. Verwende einen Holzbohrer mit ungefähr 5 mm Durchmesser.
3. Bohre langsam, um das Material nicht zu überhitzen oder zu beschädigen.
Zudem sind die kleinen Metallstifte nur bedingt belastbar, wenn du vorhast schwere Lasten wie dicke Bücher oder Aktenordner zu lagern, solltest du die Position der Böden so wählen, dass die Last gut verteilt ist.
Mich würde interessieren: Planst du nur wenige Anpassungen oder eine komplette Neustrukturierung? Das könnte Einfluss auf Stabilität und Handhabung haben.
PAU48
22.06.24 09:42
Danke für die Nachfrage, ich plane vor allem, die Regalböden so neu zu verteilen, dass ich einige höhere Regalfächer bekomme – also mit weniger, dafür größeren Zwischenräumen für größere Bücher und Ordner.
Die Anzahl der Böden soll eher reduziert werden, nicht ergänzt. Ich frage mich daher, ob es sinnvoll ist, einfach die Stifte in höhere vorgebohrte Löcher zu stecken oder ob das Regal dadurch an Stabilität einbüßt – insbesondere wenn ich unten schwere Bücher stapeln will und oben leichtere Gegenstände lagern möchte.
fredle
22.06.24 10:03
Zusammenfassung und praktische Tipps:
1. Die Regalböden von Billy lassen sich durch die metallischen Einlegepins sehr einfach und ohne Werkzeug verstellen.
2. Wenn du nur die Höhe verrücken möchtest, ist die Nutzung der originalen Bohrungen ausreichend und sorgt für die beste Stabilität.
3. Weniger Böden bedeuten größere Fachhöhen, was keine Stabilitätsprobleme verursacht, solange die Lasten sinnvoll verteilt sind.
4. Für schwere Bücher unten und leichtere oben ist die Bödenverteilung genau richtig – das Regal ist an die Belastung solcher Verteilungen ausgelegt.
5. Neue Bohrungen sind möglich, sollten aber mit Vorsicht und passendem Werkzeug erfolgen.
Falls du das Regal bewegst oder erneut anpasst, die Metallstifte bleiben stabil, auch nach mehreren Umstellungen.
billyregalbödenbohrungenmetallstiftewerkzeugeholzbohrer
