ᐅ BILLY Regal Aufbau ohne Partner – hilfreiche Strategien.
Erstellt am: 19.11.20 14:07
RENME
RENME
19.11.20 14:07
ich stehe gerade vor der Aufgabe, ein Billy Regal von IKEA ganz alleine aufzubauen – ohne jemanden, der währenddessen hilft oder das Regal hält. Da das Regal doch recht hoch und lang ist, frage ich mich, welche Strategien hier am besten geeignet sind.
Was könnt ihr empfehlen, damit der Aufbau möglichst problemlos gelingt? Gibt es Tricks, wie man vorgeht, um etwa das Ausrichten und Zusammenstecken der Teile alleine zu bewältigen? Ich habe schon ein bisschen Erfahrung mit Möbelaufbau, aber dieses Projekt fühlt sich schwierig an, wenn man ganz auf sich gestellt ist.
Bin gespannt auf eure Tipps und Methoden!
lomin
19.11.20 14:56
Ich kann total nachvollziehen, wie frustrierend das sein kann, alleine so ein großes Regal aufzubauen. Mir ging es mal ähnlich, und am Ende war Geduld mein wichtigster Begleiter.
Was bei mir geholfen hat: Erst alle Teile sortieren und die Anleitung wirklich sorgfältig durchlesen. Dann die einzelnen Module nacheinander aufbauen und Ruhe bewahren. Es ist okay, auch mal einen Schritt zurückzugehen, wenn etwas nicht passt.
Magst du vielleicht sagen, ob du schon alle Teile hast und ob du den Aufbau auf den Boden oder direkt an der Wand planst? Das macht nämlich viel aus.
Parbo
19.11.20 16:22
Beim Allein-Aufbau eines BILLY Regals ist vor allem die Stabilität während der Montage entscheidend. Ein guter Tipp: Arbeite zuerst die einzelnen Elemente komplett am Boden aus, bevor du sie aufrichtest.
Technisch gesehen kann man besonders die Seitenteile und Rückwände in einer Ebene lagern, um sie leichter einzusetzen. Beim Zusammenstecken der Einlegeböden hilft es, einen festen Untergrund und gegebenenfalls temporäre Hilfsmittel (zum Beispiel Bücher, dichte Kissen) als Unterstützung zu nutzen.
Auch ein Bandschlüssel oder eine Ratsche kann beim Verschrauben der Dübel und Schrauben von Vorteil sein, speziell wenn man allein ist und die Kraft dosieren will.
Könntest du etwas genauer sagen, ob das Regal eine besondere Größe hat (z.B. Höhe von 202 cm oder 237 cm) oder ob zusätzliche Module dazu kommen? Das ändert nämlich den Aufbau erheblich.
jokau
19.11.20 17:04
Bodenarbeit ist das A und O. Die Teile flach auslegen, alles grob vormontieren. Dann senkrecht aufrichten und gegen Wand lehnen. Schrauben erst locker lassen, dann ganz festziehen.
barEsperan
19.11.20 18:29
Genauso, wie jokau es sagt. Ich lege die Seitenteile auf den Boden, befestige die Böden und Rückwand erstmal locker. Dann stelle ich das Regal vorsichtig auf und ziehe alles vollständig fest. So entfällt der Stress beim Halten.
RENME
20.11.20 09:43
Gute Frage! Ja, ich habe alle Teile hier und möchte das Regal zuerst auf dem Boden komplett vormontieren. Die Höhe ist 202 cm, also die Standardgröße. Danach soll es an der Wand fixiert werden.
Das werde ich so probieren.
Gibt es vielleicht Tipps, wie man den Aufbau sicher gestaltet, damit nichts umkippt oder beschädigt wird, wenn man es alleine schräg aufrichtet?
billyregalschrauben
