Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor der Aufgabe, ein neues Billy Regal von IKEA aufzubauen, allerdings ohne Unterstützung einer weiteren Person. Daher meine Frage an die Community: Ist es aus eurer Erfahrung sinnvoll oder praktikabel, ein Billy Regal komplett alleine aufzubauen?
Ich weiß, dass manche Möbelstücke aufgrund der Größe oder Komplexität eigentlich zu zweit montiert werden sollten. Beim Billy Regal bin ich mir aber unsicher, wie viel Aufwand es wirklich macht, insbesondere ohne Helfer, ob es da spezielle Kniffe gibt oder Risiken, die man beachten sollte.
Gibt es vielleicht auch Sicherheitsaspekte, ob das Regal alleine ohne Abstürze einzelner Teile oder Schäden aufgebaut werden kann? Für Hinweise oder Erfahrungsberichte wäre ich dankbar.
Hallo glaklo, ich begrüße deine detaillierte Fragestellung.
Kurz vorweg: Das Billy Regal ist prinzipiell so konstruiert, dass der Aufbau auch alleine machbar ist, allerdings gibt es einige Punkte, die man beachten sollte, um Probleme und Frustration zu vermeiden.
Zunächst empfiehlt es sich, alle Bestandteile gut zu sortieren und sich einen klaren Ablaufplan zurechtzulegen. Besonders wichtig ist die Reihenfolge: Zunächst sollten die Seitenteile und die Rückwand vorbereitet werden, dann die Boden- und Einlegeplatten.
Ein Stolperstein könnte die Montage der Rückwand sein, weil das Regal ohne diese durchaus instabil ist und man oft zwei Hände benötigt, um das Teil exakt zu positionieren und zu fixieren. Ein Tipp ist hier, die Rückwand zunächst flach am Boden vorzubereiten und dann das Regal darauf aufzusetzen, bevor man es an die Wand befestigt.
Sicherheitsaspekt: Da das Billy Regal nicht sehr schwer ist, empfiehlt es sich dennoch, es an der Wand zu verankern, besonders in Haushalten mit Kindern oder Haustieren. Auch beim Aufbau alleine sollte man die Teile gut ablegen, um Beschädigungen oder das Umkippen zu vermeiden.
Wie sieht dein Arbeitsumfeld aus? Hast du genügend Platz und Werkzeuge zur Hand? Darüber hinaus interessiert mich, ob du schon Erfahrung mit Möbelaufbau und welche Werkzeuge du einsetzt?
asete schrieb:
Ein Tipp ist hier, die Rückwand zunächst flach am Boden vorzubereiten und dann das Regal darauf aufzusetzen, bevor man es an die Wand befestigt. Das ist ein sehr guter Hinweis, danke.
Zu deiner Frage: Ich habe schon mehrere Möbelstücke alleine aufgebaut, allerdings meist Kommoden und kleinere Regale. Die Erfahrung beim Billy Regal fehlt mir noch, vor allem weil es ja doch recht hoch und schmal ist – was eventuell die Stabilität betrifft.
Mein Werkzeug: Ich nutze einen Akkuschrauber, einen Hammer und das beiliegende Montagematerial.
Mein Arbeitsbereich ist groß genug, ich denke, vom Platz her sollte es klappen.
Mich interessiert vor allem auch, ob es Tricks gibt, wie man das Regal während des Verschraubens in der richtigen Position hält, ohne dass es wackelt oder umkippt.
Sinan-meo02.07.15 12:05Hallo,
ich finde die Frage nach dem Billy Regal Aufbau ohne Helfer sehr berechtigt – viele unterschätzen die Tücken dabei.
Aus meiner Erfahrung: Es ist definitiv machbar, aber bei der Montage ohne Helfer ist Geduld das A und O. Wichtig ist, das Regal zunächst auf einer ebenen Fläche aufzubauen und am besten das Gewicht gleichmäßig zu verteilen, indem man die Teile Schritt für Schritt befestigt.
Für die Stabilität während des Schraubens kann man beispielsweise mit Zwingen oder kleinen Keilen nachhelfen, um das Regal zu fixieren oder in Position zu halten. Auch das Anlehnen an eine Wand, bevor die Rückwand installiert ist, kann helfen, ein Kippen zu vermeiden.
Ein weiterer Tipp: Schrauben bei Billy Regalen erst locker anziehen und erst ganz am Ende festziehen, so kann man noch kleinere Anpassungen vornehmen, falls das Regal minimal schief steht.
Fazit: Es ist sinnvoll, wenn man zeitlich flexibel ist und sich den Aufbau als kleines Projekt vornehmen kann.
MAVERICKKA02.07.15 13:14Ich möchte hier mal eine etwas kritischere Perspektive einbringen:
Außerdem ist die Frage, ob 'sinnvoll' bedeutet, es ohne Helfer zu schaffen, oder ob man mit zwei Personen einfach effizienter und vor allem sicherer ist. Das kann nämlich in meinen Augen einen großen Unterschied machen.
Ich finde, um den Aufbau alleine als empfehlenswert zu bezeichnen, müsste man klären, welche eigenen Voraussetzungen man mitbringt und ob man auf Werkzeughilfen zurückgreifen kann.
Hat eigentlich schon jemand Erfahrungen mit Billy Regalen gemacht, bei denen es Probleme während der Montage gab, weil man alleine war? Bin da etwas skeptisch, ob sich die Mühe wirklich lohnt.
Sinan-meo schrieb:– Zwingen sind ein guter Tipp, aber nicht jeder hat die zu Hause. Zusätzlich würde ich sagen, dass das Risiko, das Regal alleine aufzubauen, abhängig von der eigenen Körpergröße und Kraft ist.
Ich kann nachvollziehen, dass viele vor einem Billy Regal Aufbau ohne Helfer Respekt haben – ich selbst habe das ein paar Mal gemacht und ja, es fühlt sich manchmal ganz schön knifflig an.
Mir hilft dann immer die Einstellung, dass ich mir Zeit lasse und Stress vermeide – Übereile macht das Ganze komplizierter und weniger sicher.
Darüber hinaus, falls zwischendrin mal etwas kippt oder hakt, habe ich gelernt, lieber kurz zu stoppen als weiter rumzufummeln, um keine Schäden am Material oder Verletzungen zu riskieren.
Auch wenn das Regal vielleicht auf den ersten Blick nicht besonders schwer wirkt, ist das Handling vor allem für eine Person mit körperlicher Beeinträchtigung oder Unsicherheit eine Herausforderung. Ich finde deine Frage deshalb sehr gut, weil sie genau diesen Aspekt aufwirft.
