ᐅ Wie verlängere ich die Lebensdauer von BILLY Regalen?
Erstellt am: 07.03.15 09:12
keoro
keoro
07.03.15 13:35
emmaju schrieb:
Hast du deine Regale bereits an der Wand befestigt? Falls nicht, zieh das bitte nach
Ja, alle meine Billy Regale sind mit den mitgelieferten Wandbefestigungen fixiert. Zufriedenstellend stabil, aber ich frage mich, ob es bessere oder zusätzliche Lösungen gibt, gerade bei hohen, voll beladenen Regalen.
reoWilhelm schrieb:
Kleine Gummipuffer unter Füßen, um Feuchtigkeit vom Boden nicht direkt auf die Unterseite der Regale wirken zu lassen
Das ist ein interessanter, praktischer Tipp, den ich bisher nicht bedacht habe. Nutzt das jemand von euch und wie befestigt man solche Puffer am besten?
Auch zum Thema Versteifung der Regalböden durch Mittelauflagen: Gibt es Erfahrungswerte, ob man die Böden entfernen und verstärkte Böden einsetzen kann – falls das Regal sehr stark belastet werden soll?
Shawn38
07.03.15 14:16
ich kann mich den bisherigen Tipps nur anschließen und möchte noch ergänzen, dass die Qualität der Rückwand bei BILLY Regalen ein entscheidender Faktor für Stabilität ist. Die Standardrückwand ist dünn und besteht aus Pressspan oder dünner Hartfaserplatte.
Wer Wert auf längere Haltbarkeit legt, sollte überlegen, die Rückwand durch eine stärkere, stabilere Platte (z. B. 3-4 mm Multiplex oder MDF) zu ersetzen. Diese kann man passend zuschneiden lassen, hierdurch erhöht sich die Seitenstabilität enorm.
Bei voller Beladung sorgt das für weniger Verwindung und wesentlich mehr Halt.
Die Rückwand wird oft unterschätzt, dabei wirkt sie wie ein Versteifungselement, ähnlich einem aussteifenden Dreieck in der Statik.
Hat das jemand von euch schon ausprobiert?
Brian
07.03.15 14:47
Genau das kann ich nur bestätigen!
Ich habe meine BILLY Regale auch schon mal mit verstärkten Rückplatten versehen und noch zusätzlich mit Winkeln an den Seiten verschraubt. Dadurch bricht oder verbiegt sich nichts, selbst bei vollster Beladung.
Das Anbringen solcher Winkel ist gar nicht schwierig und reduziert die Gefahr, dass sich das Regal irgendwann unschön verzieht. Gerade wenn man das Regal lange nutzen möchte, ist das ein lohnender Aufwand.
Noahlu
07.03.15 16:25
zur Ergänzung noch ein wichtiger Punkt, der oft unterschätzt wird: Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. BILLY Regale bestehen aus Holzwerkstoffplatten, die auf Quell- und Schwindverhalten reagieren – daher sollten sie möglichst keiner ständigen Feuchtigkeitsänderung ausgesetzt sein.
Luftfeuchtigkeit im Raum sollte möglichst konstant und im Idealfall zwischen 40 und 60 % liegen.
Ein weiterer Tipp: Bei Montage darauf achten, dass keine der mitgelieferten Bauteile unter Spannung verbaut werden. Ein verzogenes Regal kehrt oft nicht mehr in die ursprüngliche Form zurück.
Auch das regelmäßige Prüfen des Schraubenzustands hilft: Schrauben lockern sich mit der Zeit durch minimale Bewegungen und können bei Nichtbeachtung zum Wackeln oder sogar zum Versagen führen. Nachziehen ist also Pflicht.
Ich habe ebenfalls gute Erfahrungen mit einer schützenden Polyurethan- oder Lackschicht bei freiliegenden Kanten gemacht, um Aufquellen durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
leebi7
07.03.15 18:01
noahlu schrieb:
reguläres Nachziehen der Schrauben ist Pflicht
Exakt!
Ich würde dazu sogar raten, alle 6 bis 12 Monate einmal alle Verbindungen systematisch zu prüfen, besonders bei stark beanspruchten Regalen. Zusätzlich kannst du zur besseren Fixierung an kritischen Stellen kleine Unterlegscheiben benutzen, wodurch sich der Anpressdruck gleichmäßiger verteilt und das Material geschont wird.
Shawn38 schrieb:
Rückwand durch eine stärkere, stabilere Platte ersetzen
Das ist definitiv eine der besten Maßnahmen, um die Querstabilität zu verbessern. Bei großen BILLY Einheiten mit mehreren Elementen lohnt sich evtl. auch das Verkoppeln der Module über innenliegende Verbindungen, um ein Einheitssystem zu schaffen, das sich nicht so leicht verwindet.
Welche Belastung peilst du denn langfristig an? Und hast du bereits Regale, die angedeutete Schäden zeigen?
keoro
08.03.15 08:12
Danke für die Nachfrage! Ich werde die Regale vorrangig für Bücher nutzen, schon allein deshalb möchte ich die Traglast optimal ausnutzen. Momentan habe ich keine sichtbaren Schäden oder Beschädigungen, nur unten in der Mitte biegt sich gelegentlich mal ein Regalboden leicht durch, wenn ich viele Bücher darauf stelle.
Die Belastung variiert, aber ich möchte nachhaltig mindestens 15-20 kg pro Boden möglich machen.
Was würdet ihr jeweils zu Abstandshaltern oder zusätzlichen Regalträgern als Mittelauflage empfehlen? Wie sieht die Montage aus, wenn man nachträglich eine Mittelstütze einbauen will? Muss man bohren oder kann man was einklemmen?
Eine weitere Idee wäre der Einbau von Metallwinkeln, aber ich habe Zweifel, dass das optisch passt. Hat dazu jemand Tipps?
billyregalenrückwandbödenschäden
