ᐅ BILLY Regal Aufbau ohne Anleitung – was tun?
Erstellt am: 26.01.20 19:37
Siken
Siken
26.01.20 19:37
ich stehe gerade vor dem Problem, dass ich mein neues Billy Regal aufbauen möchte, aber leider keine Anleitung mehr habe. Die Verpackung war nicht mehr vollständig, sodass ich jetzt ganz ohne Anleitung das Regal zusammensetzen soll.
Meine Frage ist also: Wie kann ich das BILLY Regal am besten ohne die offizielle Aufbauanleitung aufbauen?
Gibt es Tipps, Tricks oder vielleicht sogar Ersatzanleitungen online, mit denen ich das Regal sicher und stabil zusammenbauen kann?
Ich habe schon etwas Erfahrung mit Möbelaufbau, aber da BILLY ja aus vielen Einzelteilen besteht, ist das ohne Anleitung irgendwie ein ziemliches Puzzle.
Wäre sehr dankbar für Hinweise wie man sinnvoll vorgeht, welche Teile typischerweise wohin gehören und welche Stolperfallen man vermeiden sollte.
Danke im Voraus!
Alberto51
26.01.20 20:14
Hallo Siken! Ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend das ohne Anleitung ist. Mir ging es mal ähnlich mit einem anderen Möbelstück – da hilft es ungemein, wenn man sich das Regal vorher genau ansieht, jedes Teil sortiert und dann visuell zusammenführt.
Ich hatte damals Glück: Es gibt für BILLY tatsächlich einige Videos auf YouTube und auch PDF-Anleitungen auf IKEA-Seiten oder in Foren, die ältere Versionen zeigen. Vielleicht hilft dir das?
Ansonsten: Nimm dir Zeit und setz dich mit den Bohrungen auseinander, die Position der Dübel ist meistens ein guter Anhaltspunkt. Und keine Angst, die Regale sind robust, wenn man die Hauptstreben und Verbindungen richtig macht.
Viel Erfolg – das schaffst du bestimmt! 🙂
Danial
27.01.20 07:43
Das ist grundsätzlich richtig, aber ich würde da nicht blind drauf vertrauen. Verschiedene BILLY-Modelle haben durchaus kleine Unterschiede in den Anschlüssen und Maßen. Ohne genaue Kenntnis deiner konkreten Variante könnte das eher zu Verwirrungen führen.
Mein Tipp: Wenn keine original Anleitung verfügbar ist, solltest du zuerst versuchen, anhand der Teile, ihre Funktion zu definieren. Also Seitenwände, Rückwände, Böden, Rückwandstreben etc. Danach kannst du das Regal in logischen Schritten zusammensetzen: Seitenwände mit Boden verbinden, Rückwand befestigen, usw. Dabei solltest du auch immer prüfen, ob alles rechtwinklig und auf einer ebenen Fläche steht.
Nur so entsteht am Ende ein stabiles Möbelstück und keine wackelige Konstruktion.
Siken
27.01.20 09:52
Danke dir, das ist ein wichtiger Hinweis! Ich habe hier ein BILLY Regal mit den Maßen 80x28x202 cm erworben. Ich werde mich also vorher nochmal vergewissern, welches Modell genau ich habe, damit die Infos auch wirklich passen.
Das klingt sehr hilfreich. Ich vermute, dass ich anhand der Löcher an den Seitenwänden und der Anzahl der Dübel schon vieles richtig zuordnen kann.
Wenn jemand noch Tipps zum Umgang mit den Rückwänden hat (wie exakt befestigen, damit es stabil bleibt) oder Hinweise, welche Schrauben man zuerst reinmachen sollte, wäre ich ebenfalls sehr dankbar.
RENMA
28.01.20 16:28
Zum Thema Aufbau eines BILLY Regals ohne Anleitung gibt es einige Fakten, die helfen können:
1. Die Grundstruktur besteht aus zwei Seitenwänden, einem oberen und unteren Boden und der Rückwand (meist Pressspahnplatte oder Hartfaser).
2. Die Seitenwände haben serienmäßig vorgebohrte Löcher, die typischerweise in Reihen stecken. Sie dienen zur Aufnahme der Dübel und Schrauben für die Böden und auch der Fachböden.
3. Die Rückwand wird meist mit kleinen Nägeln oder dünnen Schrauben fixiert, das erhöht die Stabilität und verhindert Verwindungen. Achtet darauf, dass die Rückwand bündig sitzt.
4. Schraubentypen: Für die Seitenwände und Böden werden in der Regel Spannstifte (Dübel) und Holzschrauben verwendet. Zuerst stecken Sie die Dübel ein, machen die Seitenwände fest, bevor die Rückwand angebracht wird.
5. Es empfiehlt sich, die Teile vor dem endgültigen Verschrauben probeweise zusammenzustecken und die Rechtwinkligkeit zu prüfen.
6. IKEA stellt oftmals Online-Versionen der Aufbauanleitungen als PDFs unter Hilfe-Support bereit, die man nach Modellnummer suchen kann.
Eine systematische Herangehensweise vermindert Fehler deutlich und sorgt für Stabilität.
fepau
29.01.20 10:11
Das ist ja genial, dass ihr hier so gute Tipps gebt!! 🙂
Ich habe mein BILLY auch ohne Anleitung zusammengebaut, und meine Erfahrung: Rückwände schön fest andrücken, dann ein paar Nägel schräg einschlagen – das gibt mega Halt!
Und nicht hetzen, einfach Schritt für Schritt vorgehen. Ich hab dabei sogar Musik gehört, das macht den Aufbau angenehmer 🙂
Was ich auch empfehlen kann: Vorher alle Teile an einem Platz sortieren, das erspart viel Sucherei.
Viel Erfolg, du packst das!! :-)
ikeabillyregaldübelseitenwänderückwandbödenschraubenmöbelstückrückwände
