ᐅ Billy Regal Aufbau mit wenig Werkzeug – Tricks.
Erstellt am: 02.02.15 08:37
bengt43
bengt43
02.02.15 08:37
Ich habe mir vor kurzem ein Billy Regal von IKEA gekauft und stehe jetzt vor dem Aufbau – allerdings habe ich nur sehr wenig Werkzeug zur Verfügung. Speziell habe ich lediglich einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher und einen Hammer. Meine Frage ist, ob jemand von euch möglicherweise Tricks kennt, wie ich das Regal trotzdem stabil und sicher zusammenbauen kann, ohne ein komplettes Werkzeugset benutzen zu müssen. Welche Arbeitsschritte oder Handgriffe erleichtern den Zusammenbau mit minimalem Werkzeug? Gibt es beispielsweise bestimmte Hilfsmittel, die man einfach improvisieren kann, oder Montageschritte, die ich besonders vorsichtig oder mit spezieller Technik angehen sollte?
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
kufi63
02.02.15 09:05
Du kannst versuchen, die Schrauben zuerst nur handfest reinzudrehen und dann mit dem kleinen Schraubendreher nachzuziehen. Zum Fixieren der Dübel hilft oft ein Stück Karton an der Wand, um den Einschlag zu vermeiden.
Schraubendreher mit etwas Kraft und Geduld reicht meistens.
nesau3
02.02.15 10:47
Oh, das ist ja super spannend! 🙂 Ich finde, der wichtigste Tipp ist, alles vor dem Schrauben erst einmal auszubreiten und zu sortieren. Das macht den Aufbau viel leichter und man behält den Überblick!
Außerdem: Wenn du keinen Akkuschrauber hast, kannst du die Schrauben auch im Uhrzeigersinn mit etwas längerem Hebel (z.B. der Griff vom Hammer!) drehen, das gibt mehr Kraft.
Du schaffst das, Kopf hoch! 🙂
janeo
03.02.15 07:15
Das stimmt grundsätzlich, aber ich würde ergänzen: Ohne passendes Werkzeug droht, dass man die Schrauben beschädigt oder das Holz einreißt. Bei einem Billy Regal ist das oft bei den Rückwänden der Fall, weil sie dünner sind und nicht viel Spielraum bieten.
Daher empfehle ich, bevor man wild schraubt, alle Löcher anzuspitzen und bei den Dübeln mit einem kleinen Nagel vorzulöchern. Das geht auch mit begrenztem Werkzeug und schützt das Material.
Wie schätzt ihr das ein?
REN40
03.02.15 14:02
Ein praktischer Tipp, wenn nur wenig Werkzeug zur Verfügung steht: Nutze Schraubendreher mit auswechselbaren Köpfen, falls vorhanden. Sonst kann man im Notfall auch kleine Schlitz-Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben nehmen, indem man die Klinge vorsichtig seitlich etwas anpasst – aber nur, wenn man sehr vorsichtig ist.
Für das Einschlagen der Dübel hilft es, ein Stück Holz als Unterlage zu nutzen, damit dein Hammer nicht direkt das Regal beschädigt.
Außerdem: Lass dir Zeit beim Aufbau, Fehler durch zu schnelles Arbeiten kosten meist mehr Zeit.
Zusammenfassend würde ich sagen: minimal werkzeugfreundlich ist machbar, aber wer öfter Möbel aufbaut, sollte sich wenigstens einen guten Akkuschrauber zulegen.
billyschraubendreherwerkzeugregalverfügungdübelholz
