Betondecke Obergeschoss dämmen
4,70 Stern(e) 6 Votes
chippy79
Ah ok, thx das schaue ich mir mal genauer an mit der Treppe.
Übrigens das Dämmmaterial hat ein Plattenformat 1200x500 und eine Stufenfalz
PUR/PIR Hartschaumplatten Aluminium Dicke 160 mm
WLG 023 2.Wahl
Ich komme dann bei 111 QM auf ca. 2.230 EUR brutto, d.h. dann 20,10 EUR Brutto pro QM. Die Lieferung kostet nämlich leider 415 EUR netto.
LG
chippy79
Update: So die Dämmstoffe sind geliefert für 110 QM. :)
Fragen:
- Sollte ich beim Zuschnitt und Verlegen bestenfalls eine Maske und Brille tragen? Ich habe gemerkt, dass die PUR Dämmplatten auch etwas staubig sind?
- Könnte ich als begehbare Bretter auch altes Parkett mit Nut und Feder verwenden?
- Und könnt ihr mir sagen, was das für komische Rohre sind, die aus dem Betonboden durch das Dach verlegt sind?
thx
Piotr1981
Fragen:
thx
Die Rohre die du da siehst sind die entsprechenden Strangentlüfter für dein Abwasser. Werden über das Dach nach außen geführt. Maske habe ich nicht benutzt - lediglich wenn du ggfl. Klemmfilz nutzt, dann könnte das in jedem Fall empfehlenswert sein. Ansonsten sind bei dem Dämmplatten m. E. keine großen Dinge zu beachten. Viel Spaß und viel Erfolg :)
chippy79
Ah ok, danke für die Information. Bei der Montage unserer Photovoltaik-Module auf dem Dach haben die Monteure der Solar-Firma einige dieser Entlüftungshauben auf dem Dach entfernt. Ist das jetzt ein Problem für die Entlüftung dieser entsprechenden Abwasserverrohrungen?
Muss ich bei dem Ausschnitt der Platten um diese Rohre , aber auch um die auf dem Betonboden stehenden Holzbalken, um den Kamin etwas spezielles beachten? Reicht es z.B. bei den Rohren eckig auszuschneiden oder muss alles möglichst eng anliegend sein?
thx
Piotr1981
thx
Ich habe verstanden das du mit einer Dicke von 16cm dämmst? Richtig?
Ich persönlich würde dir empfehlen in 2 Lagen zu arbeiten.
1) 1 Lage 8cm gestoßen an die Fußpfette, komplettes Dach (längs).
2) 2 Lage 8cm gestoßen über 1 Lage, komplettes Dach (quer)
Mit der Vorgehensweise vermeidest du Kältebrücken zwischen den einzelnen Platten (Fugen).
Wenn du dann mit den 2 Lagen fertig bist, empfehle ich dir zwischen der Mauer und der Fußpfette Klemmfilz zu legen, damit du da die Kältebrücke des Holz vermeidest. Schau mal in das Bild Nr. 1.
chippy79
Ich habe jetzt nur das Problem, dass die Platten 120 cm x 50cm 16cm dick sind und eine Stufenfalz eingearbeitet haben. Sie sind auch nicht in der Mitte auf trennbar, d.h. nur einlagig mit 16cm verlegbar.
Aber im Prinzip ist durch die eingearbeitete Stufenfalz ja die Fugen schon versetzt oder?
Als Klemmfilz sollte ich Glasfaserdämmstoff verwenden? Welche Lücke in cm solle ich drumherum belassen? Also z.B. um den Kamin dann 10 cm frei lassen bis zum Betonboden? Dort dann "nur" 16cm Glaswolle? Dort verliere ich halt dann etwas Wärmedämmung Effektivität oder?
Schaut nice aus, wie du es verlegt hat :)
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Betondecke Obergeschoss dämmen
1Kamin innen- oder außenliegend? - Seite 222
2Kaltdach mit Klemmfilz dämmen , Preis - Seite 453
3Haus mit Elektroheizung und gemauertem offenen Kamin 17
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin - Seite 215
5Welcher Funkenschutz vor dem Kamin?? 29
6Dunstabzug / Dach oder Wand 14
7Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
8KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
9Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
10Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen - Seite 425
11Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
12Dach gestalten / Nutzung 2. Stockwerk bei 2 Vollstockwerken Pflicht - Seite 423
13Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
14Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht - Seite 212
15Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
16Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
17Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
18Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
19Gauben Abstand Außenwand oder Dach - Seite 216
20Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
