Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster
4,50 Stern(e) 6 Votes
hippjoha
Anbei der gesamte Plan, den ich erhalten habe. Genau, ich meinte rechts von dem gezeichneten, roten Viereck, wo die Stadt das Leitungsrecht eingetragen hat und der zu pflanzende Baum eingetragen ist. Hierzu habe ich folgendes im Bebauungsplan gefunden (siehe Anhang).
Bebauungsplan mit Grundstücksgrenzen, Straßen und Baukörpern, farbige Markierungen
Seite eines Bebauungsplans mit Text zum Pflanzangebot von Bäumen und Sträuchern
Escroda
Deine Salamitaktik wird dich nicht weiterbringen, 6.1 ist ja nicht einmal vollständig!. Da es den Bebauungsplan nicht online zu geben scheint, bleibt es bei der Glaskugel, die ich leider verlegt habe. Zumindest bestärkt der Schnipsel miene Vermutung, dass in deiner Wunschecke kein Platz für eine Garage sein dürfte, da ja dort ein Baum gepflanzt werden muss.
Und zu Stellplätzen und Garagen hast Du nichts gefunden?
Alex85
Bin ich grad nur zu doof?! Von wo wird das Grundstück denn erschlossen, von planunten? Und dann willste da ins letzte Eck eine Garage setzen?
Einen Baum über den Streifen, für den Leitungsrechte gesichert werden, anzuordnen ist aber auch nicht ganz schlau, oder?
Oder hab ich hier echt Tomaten auf den Augen?!
hippjoha
Doch, hier steht drin, dass Garagen nicht auf Flächen mit Pflanzgeboten und Pflanzenbindung zulässig sind. Wie muss man den "Kreis" des Baumes lesen? Ist hier der Außenkreis die Grenze?
Ja, genau. Die Straße kommt von unten. Hintergrund ist, dass ich gerne das Haus in die hintere Ecke stellen würde und die Garage dann rechts daneben, da dann vor dem Haus der Garten (südseite) bestmöglich genutzt werden könnte, auch wenn eine etwas längere Hofeinfahrt notwendig wäre.
hippjoha
Ja, leider fehlt eine Seite in dem Dokument, welches mir gesendet wurde. Ich werde hier nochmals nachhaken.
Alex85
Das würde ich überdenken.
Die Auffahrt wird lang, das wirkt sich auf die Grundflächenzahl aus. Zudem ist so eine Auffahrt nicht gerade kostenfrei. Wenn du dann unbedingt die Südseite nutzen willst, ist es doch abwegig die halbe Fläche als Auffahrt zu verschwenden. Zumal es sowieso nicht der Süden ist, sondern Südosten.
Also wenn du schon die lange Auffahrt machst, dann stelle das Haus so, dass du maximal viel Platz Richtung Westen hast (die eigentlich interessante Seite übrigens, Süden ist überbewertet).
Ein paar Maße wären mal hilfreich.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3159 Themen mit insgesamt 42907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster
1Wie lange gilt ein Bebauungsplan ? 20
2Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? - Seite 211
3Bestandsbauten auf Grundstücken in neuem Bebauungsplan 27
4Einfamilienhaus mit 160 m² - Bebauungsplan, Wohnflächenberechnung - Seite 219
5Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan 33
6Fragen Bebauungsplan: Abstand Carport-Straße, Drempelverbot 15
7Dachterrasse auf Garagen - Seite 210
8Vorentwurf eines Bebauungsplan Erfahrungen 29
9Ausnahme vom Bebauungsplan für einen Carport? 16
10Planung der Auffahrt für großes Hanggrundstück - 25% Steigung - Seite 343
11Bedeutung raumwirksamer Garagen 13
12Garagen in NRW ab 2019 genehmigungsfrei? - Seite 212
13Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen? 50
14Kosten Garagen mit Kran setzen 20
15Wohnen auf Werkstatt / Garagen - Seite 221
16Terrasse und Auffahrt 55
17Auffahrt erstellen mit 25% Steigung? 23
18Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
19Unwirtschaftlicher Bebauungsplan 31
20Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
