Bauplan mit unterschiedlichen Traufhöhen
4,30 Stern(e) 4 Votes
Mavis42
Liebe Bauexperten unter euch,
Mein Mann und ich haben ein Baugrundstück von ca. 600 qm, Grundflächenzahl 0.4, Geschossflächenzahl 0.8 in Baden-Württemberg in Aussicht. Jedoch sind wir keine Experten und versuchen aus dem Bebauungsplan schlau zu werden. Es gilt die Landesbauordnung BW vom 1972.
Laut Bebauungsplan darf ein Einfamilienhaus I+IU gebaut werden. Auch ein Dachgeschoss ist soweit erlaubt, sofern dieses die 2/3 Regel bei einer lichten Höhe von 2,0m nicht überschreitet. Soweit so gut. Es ist eine Dachneigung von 22-33° erlaubt. Nun die Krux an der Sache: talseitig darf die Traufhöhe Max. 5.7m betragen und bergseitig Max. 3,5m. Das Grundstück ist nach unserer Meinung in einer nur sehr leichten Hanglage (noch nicht gemessen, aber von der Oberkante der Strasse betrachtet ist der höchste Punkt bei ca. +1,5m) daher können wir uns einfach nicht vorstellen wie bergseitig Max. 3,5m Traufhöhe erlaubt ist. Das ganze nimmt natürlich für das Dachgeschoss ordentlich auch an Kniestock weg. Zu dem kommt die Sonne von talseite auf die Längsseite des Hauses,die parallel zur Strasse laufen sollte, sodass eine Terrasse eher straßenseitig in Südwest sinnvoll ist, als bergseitig in den Norden.
Nun zu meinen Fragen:
1. Als Bezugspunkt für die Traufhöhen steht folgendes: "gemessen vom Schnittpunkt zwischen Hausgrund und festgelegter Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt zwischen Außenwand und Dachhaut."
Wie dürfen wir diese Definition verstehen? Was ist der Hausgrund, bspw. der Boden des EGs oder diejenige Stelle, die das Gelände schneidet?
2. Lohnt es sich für dieses Grundstück nach den gemachten Angaben zu kämpfen,da es einige Interessenten gibt?
Ich danke euch für eure Hilfe
Ist das sicher für dasselbe Grundstück gemeint ? - häufiger meint es, daß der eine Wert für die Grundstücke talseits der Straße und der andere für die Grundstücke bergseits der Straße gelten soll.
Das verstehe ich auch nicht, der untere Bezugspunkt ist eigentlich entweder / oder vom realen Gebäude abgenommen und andernfalls als Festlegung je Grundstück angegeben.
Mavis42
Vielen Dank erst mal, dass du überhaupt meinen langen Text gelesen hast
Das Grundstück ist ein Teil von einem Riesen Grundstück, was wohl nur einem Verkäufer gehört. Daraus wurden dann mehrere Flurstücke rausgeschnitten. Betrachtet man aber den Bebauungsplan so geht die Baulinie an den Rändern dieses grossen Baugrundstücks, sodass Richtung Norden (bergseits) keine Baulinien-Begrenzung zu sehen ist. Daher sind wir uns leider nicht sicher, ob wir das nur für unser Grundstück so verwirklichen müssen oder deine Variante der Wahrheit entspricht. Letzteres wäre natürlich das Beste für uns
Leider hab ich den exakten Wortplan widergegeben und werde auch nicht schlau daraus
NatureSys
Stell doch bitte den tatsächlichen Plan hier ein. Dann kann man sich besser ein Urteil bilden.
Mavis42
Dann versuch ich mal das anzuhängen. Das Grundstück ist die rot gekreiste Stelle.
Uns ist aufgefallen, dass die Häuser im Norden in Richtung ihrer Strasse hohe Traufhöhen und in Richtung des Baugrundstücks niedrige Traufhöhen haben. Dadurch haben manche auch asymmetrische Dächer.
Schwarz-weiß Katasterplan mit roter Umrandung um Parzelle 5034/8.
Bauplan/Lageplan mit Parzellen, Straßen und Gebäuden; rote Kreismarkierung hebt Bereich hervor.
Schwarz-weißes Planungsformular mit Checkboxen, Symbolen und dem Titel Verfahrensvermerke.
Scan einer deutschen Bauordnungsseite mit Abschnitten und Hinweisen zu Abständen.
Pinky0301
Pinky0301
Hm mir fehlt die Erläuterung, was 3,5 und 5,7 bedeutet. Das müsste irgendwo im Bebauungsplan erklärt sein oder habe ich es übersehen?
Edit: Hab es gefunden.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3166 Themen mit insgesamt 43065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauplan mit unterschiedlichen Traufhöhen
1Bebauungsplan: Definition Dachgeschoss 11
2Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
3Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen? - Seite 341
4Nichteinhaltung des Bebauungsplan vom Nachbarn 101
5Bestandsbauten auf Grundstücken in neuem Bebauungsplan 27
6Fehler vom Amt - Kein rechtskonformer und fehlerlosen Bebauungsplan - Seite 867
7Muss Gemeinde erschließen, wenn Bebauungsplan vorhanden? 20
8Bebauung in zweiter Reihe ohne Bebauungsplan? Was können wir tun? 22
9Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan 33
10Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau - Seite 436
11Waldgrundstück Einschätzung Flächennutzungsplan / Bebauungsplan 17
12Vereinigung zweier Grundstücke - Baufenster neu legen? 20
13Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang - Seite 755
14Bewerbung für ein Neubaugebiet: Auswahl der Grundstücke 41
15Unwirtschaftlicher Bebauungsplan 31
16Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
17Unklarer Bebauungsplan E+D oder II 27
18eine Bauvoranfrage vor dem Kauf? 17
19Sparkasse vermarktet Grundstücke für Gemeinde 40
20Grundstücke in Köln nur über Bauträger? 54
