Bauerwartungsland für Gewerbe - langes schmales Grundstück
4,80 Stern(e) 4 Votes
Glaskugeln waren wieder mal aus .. ein 300x10m Grundstück erschlossen von der 10m Seite wird man wohl nicht aufteilen. Denn die Erschließung geht ja von den 10 m Breite weg. Bei manchen Fragestellungen muss man bei den gegebenen Infos wirklich mit dem Kopf schütteln.
ernieundbert
Das 300 x 10 ist logischerweise ein komplett überspitztes Beispiel für ein schmales langes Grundstück, ich dachte das wäre klar... Die Frage war lediglich ob ein schmales langes Grundstück in seiner Form nach Erschließung so belassen wird oder umgelegt wird.
KarstenausNRW
Frage 1: Gibt es ein Umlegungsverfahren?
Falls nein, dann ist die ganz einfache Antwort: Ihr dürft die Erschließungskosten bezahlen, sitzt dann aber auf einem unverkäuflichen Grundstück.
Falls ja, dann folgt die Frage 2: Wird Euer Grundstück einbezogen, sofern Ihr jetzt nicht verkauft?
So, wie ich Dein Eingangsposting lese, wirst Du am Ende auf einem genauso unverkäuflichen Grundstück sitzen, wie schon jetzt. Für schlappe 3.600qm wird sich a) die Gemeinde, sofern kein mega Druck da ist, nicht krumm machen. Und dann gibt es rund um Dein Grundstück viele schöne Grundstücke, die die Gemeinde genau so aufteilen kann, wie ein Investor/Käufer sie braucht.
Meine eigentliche Frage dreht sich um die Form des Grundstückes.
Erschlossen wird regelmäßig erst nach der Umlegung, das sind aber voneinander unabhängige Verfahren. Der Zweck der Umlegung ist nie, jedem Einleger ein schöner geschnittenes Grundstück herauszugeben als vorher. Wie von Zauberhand wird aber immer wieder geschafft, daß die bockigsten Querulanten das häßlichste Stück herausbekommen.
Falls nein, dann ist die ganz einfache Antwort: Ihr dürft die Erschließungskosten bezahlen, sitzt dann aber auf einem unverkäuflichen Grundstück. Falls ja, dann folgt die Frage 2: Wird Euer Grundstück einbezogen, sofern Ihr jetzt nicht verkauft?
Ich kenne praktisch nur eine Fallkonstellation, in der ein Grundstück gar nicht in die Umlegungsmasse einbezogen wird: nämlich indem man es auch beim Geltungsbereich des Bebauungsplanes außen vor läßt. Die Begründung dafür wird sich schon basteln lassen. Man kann in der Raumordnung nicht nach Jedermanns Pfeife tanzen, der sich seinen Anteil am Reibach der Fruchtfolge größer wünscht.
K a t j a
K a t j a
Die Intension für die Frage ist mir schleierhaft. Wenn das Grundstück verkauft wird, ist die Wahrscheinlichkeit einer Neuaufteilung bei 99%. Aber das ist für den TE dann irrelevant.
Wenn er nicht verkauft, dann wird sein Land bei der Erschließung und Vermarktung ausgeklammert. Je nach Lage ist es dann weniger wert als vorher.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2563 Themen mit insgesamt 88713 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauerwartungsland für Gewerbe - langes schmales Grundstück
1Grundstück muss erschlossen werden. GU sagt das hat Prio! 35
2Grundstück voll Erschlossen, weitere Kosten? 10
3Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
4Keine Baugenehmigung solange Grundstück nicht erschlossen? - Seite 210
5Unerschlossenes Grundstück Bauantrag stellen 18
6Grundstück in Aussicht - Tipps, Tricks, Anregungen gesucht - Seite 639
7Bau auf dem "Noch"-Grundstück der Schwiegereltern/Notarielle Lösung? 21
8Grundstück für Haus kaufen bitte um Rat ! - Seite 246
9Falsche Angaben zum Grundstück im expose - Seite 239
10Straße senkt sich nach Erschließung? Wer ist verantwortlich? 13
11Grundstück/Haus getrennt finanzieren - Zinsbindung - Seite 211
12Meinung zu Grundstück erbeten (grenzt einseitig an Waldstück) - Seite 427
13Mehrzuteilung bei der Umlegung 12
14Grundstück und Hausbau - Kostenplanung realistisch? 11
15Grundstück zu teuer für den Gesamtkostenrahmen? - Seite 232
16Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
17Baugenehmigung vor Fertigstellung der Erschließung - Seite 431
18Machbarkeit Einfamilienhaus + Grundstück 400.000 € - Seite 989
19Zusage Grundstück und wie geht es weiter - Seite 253
20Erschließungskosten für ein Grundstück in zweiter Reihe - Seite 335
