Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
5,00 Stern(e) 44 Votes
Nida35a
Nida35a
Dann ist das eine Markise an Drähten mit Pfeilern? Dann hätte doch einfach eine „normale“ Markise gereicht, oder?
die normale Markise hat bei fast 5m Länge und 5m Breite einen viel zu langen Hebel für die Befestigungen, bei Wind ist die ständig drin.
Deswegen das Segel, da gibt's an der Wand nur die Zugbelastung und elektrisch für die Steuerung vom Tisch aus.
Nida35a
Nida35a
Ist der an der Wand befestigt? Wir haben keine Betondecke als Zwischendecke, weil nur Bungalow. Die Frage ist ob man es so befestigen kann.
bei uns auch Bungalow ohne Zwischendecke, die Wand ist max 4,7m hoch, 42cm Liaplan Steine, mit Ringanker. Die Befestigung ist kein Problem, weil nur auf Zug.
Was ich eigentlich sagen wollte, mache den Terrassenboden ohne Befestigungen für Schirme.
Schiebt nach Einzug eure Möbel frei rum, findet euren Lieblingsplatz, beobachte Sonnenverlauf und Schatten und macht euch im nächsten Jahr Gedanken über eine Teil- oder Vollverschattung
Neubau2022
Guter Tipp, danke. :cool: Werde es so machen.
Neubau2022
2. Lage Putz ist grundiert. Säulen haben die Vögel nur grundiert, sollten aber verputzt werden. Das wird noch gemacht. Sonst geht es mit dem Hauptbad weiter.
Halbfertiges Badezimmer: Badewanne, graue Fliesen teils angebracht, Bauwerkzeuge am Boden.
Badezimmer im Renovierungszustand: Wanne mit Wasser, unfertige Wand, Fliesen, Fensterblick nach außen.
Grau-weiße Fliesenwand im Bad mit Nische und zwei Rohren.
Weißes Einfamilienhaus mit Ziegel-Dach, zwei Säulen am Eingang; links Van, rechts Bagger.
Neubau2022
Sind solche Türbeschläge in Deutschland ungewöhnlich? Der BU hat es zum ersten Mal gesehen :)
Wir haben alle Innentüren so ausgerichtet das Sie mit der Flurwand verlaufen, egal in welche Richtung die sich öffnen. Wir werden weiße Türen haben. Die Bilder dienen nur als Muster :)
Türscharnier aus Metall an hellem Holzrahmen, sichtbare Schrauben
Technische Skizze: Schranktüren von oben, zwei Varianten der Öffnungsrichtung.
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5059 Themen mit insgesamt 100631 Beiträgen
