Badsanierung 8qm in Holzständer-Haus BJ 86
motorradsilke
Man könnte die Dusche verlängern, in den Raum rein. Und den Rest alles nach planoben etwas versetzen.
Könnte man sicher. Trotzdem bleibt die enge Nische, in der man dann steht. Die ist doch höchstens 80 breit. Meins wäre es nicht, solange es Alternativen gibt. Aber entscheiden muss das ja TE. Funktionieren tut sicher Beides.
Sandra&Thilo
ja, in der Tat ist das einer der Gründe warum ich die Dusche an eine andere Stelle setzen möchte.
Die Nische ist innen 90 breit und schon etwas beengt. wenn man die geflieste Zwischenwand entfernen würde und durch eine Glasscheibe ersetzt, wären bis zu 110 Breite möglich, allerdings würde das aus meiner Sicht den "Schlauchcharakter" eher noch verstärken.
Bezüglich des Fensters, was meint ihr dazu? Ergibt das große Fenster Sinn, oder könnte/ sollte man das Fenster von der Position dort belassen wo es ist?
Sandra sagt, sie würde das Fenster so lassen, Badewanne raus, Toilette und Waschtisch etwas nach links rücken, die Dusche in der Nische lassen. Aus meiner Sicht, hätte ich dann alles auf der rechten Seite und fühle mich eher wie in einem Toilettenschlauch in der Gastronomie.
habt ihr noch mehr Ideen, was man tun könnte?
Stichworte:
  • T-Wand
  • ggf Toilette gegenüber Dusche+ Wand in der Mitte
  • Klappbare Duschbegrenzungswand (glaube das wäre nicht praktikabel und wäre eh die ganze Zeit in "Duschposition") hat hier jemand Erfahrungen aus erster Hand
  • Ideen zum Eingangsbereich? Diagonal, so lassen, Tür nach außen öffnen, etc.
  • "Lohnt" sich ein Umsetzen der Wand zum Wohnzimmer, wegen maximal 50cm? Vom Arbeitsaufwand wäre es ne riesen Schweinerei aber machbar denke ich
motorradsilke
Ich würde das Fenster ganz nach links setzen und im Bad auch nicht bodentief machen. Zumindest dann, wenn ich die Dusche nach hinten setzen würde.
Die Wand zum WZ würde ich nicht versetzen, das Zimmer ist ja schon nicht gross.
Tür nach außen oder schräg bringt m.E. nichts.
Sandra&Thilo
Danke für deine Einschätzung @motorradsilke das hilft schonmal. Muss wirklich mal schauen, was für Möglichkeiten es mit dem Fenster gibt.
Grundsätzlich geht das an unserem Holzhaus relativ einfach mit einem Cuttermesser und einer Säbelsäge.
Sandra&Thilo
Badezimmer-Grundriss: Badewanne oben, Doppelwaschbecken links, Toilette rechts, Tür unten links.
finde ich ehrlich gesagt schwierig, die Nische wird auf Teufel komm raus nicht breiter, weil ja die Tür an der Wand anschlägt. Wenn ich die Duschwand länger ziehe, wird der Durchgang zwischen Duschwand und Waschtisch schwierig. Ich habe spaßeshalber in die Lücke hinter der um 90° gedrehten Toilette noch eine Badewanne reingesetzt, da sonst der platz auch nicht sinnvoll nutzbar wäre.
Das Fenster habe ich dann entsprechend so gelassen wie es ist, das wäre tatsächlich einer der wenigen Vorteile die ich sehe.
Hab ich es richtig verstanden?
Zuletzt aktualisiert 20.09.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14345 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badsanierung 8qm in Holzständer-Haus BJ 86
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
3Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen - Seite 532
4größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
5OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
6Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 548
7Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 470
8Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? - Seite 971
98,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
10Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
11Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
12Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
13Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
14Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
15Anschluss Badewanne an Dusche 21
16Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
17Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
1813.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
19Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
20Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
