Badplanung 11m2 - Suchen noch weitere Ideen
4,80 Stern(e) 5 Votes
Pinky0301
Pinky0301
Wie sind denn die Maße der Dusche im Urspurngsgrundriss? Es sieht so aus, als würde es ohne Tür zu Spritzereien kommen. Mit Tür funktioniert die Wanne natürlich nicht. Ich hätte aber keine Lust, die Wanne nach jedem Duschen abzuwischen.
Fischauge
Hallo Pinky0301,
ursprünglich gab es im Bad keine Dusche, sondern nur die Badewanne und dann noch ein relativ großer Sockel, wo wohl ein Solarium darauf gestanden hat.
Habe leider nur noch Bilder von der "Demontage".
Pinky0301
Pinky0301
Oh, ich meinte mit Ursprungsgrundriss deine 1. Planung. Welche Dusche, also welche Maße, hast du denn da eingeplant?
Fischauge
Bitte entschuldige, das habe ich falsch verstanden.
Rein rechnerisch (habe es eben in der Software mal ausgemessen) wären es 125 cm.
Ich werde aber die Glaswand noch etwas mehr vom Fenster absetzen, damit es keine Probleme mit dem Griff beim geöffneten Fenster gibt.
Da eine Bodengleiche Dusche geplant ist, wären wir hier aber noch etwas flexibel, so dass wir am Ende irgendwo bei einer Breite zwischen 100 cm und 120 cm liegen.
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14291 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung 11m2 - Suchen noch weitere Ideen
1Grundriss Bad mit Dusche 11
2Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
3Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
4Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
5Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
6Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
7größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
8Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
9OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
10Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
11Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 370
12Badgrundrissplanung schwierig - Wer hat Ideen? 16
13Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause - Seite 211
14Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
15Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
16Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
17Offene Dusche - Wie tief? 28
18Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
19Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 1384
20Dusche auf Podest und Schubfach 13
