Badgrundriss mit Dachschräge Dachgeschoss
4,60 Stern(e) 7 Votes
magdalena789
wir planen in unserem Dachgeschoss ein Schlafzimmer und ein Bad.
Platztechnisch gibt es im Bad unserer Ansicht nach nicht viele Optionen, sodass wir nun an einer Zeile Lavabo, Heizung und Badewanne platzieren können, das WC ist in der Breite jedoch relativ schmal, was uns jedoch hoffentlich nicht stören würde.
Eine Kästchenreihe ist jeweils 10cm, die Masse auf 5cm auf/abgerundet.
Danke für euer Feedback
hanghaus2023
Beim Ausbau kommt es auf den cm an. 60 cm WC ist zu wenig. Mess und zeichne mal genau oder schreib die genauen Masse ran. . Eine 2 m Höhenlinie ist wichtig. Dachneigung? Wollt Ihr unbedingt eine Badewanne?
Zeichne mal das Fenster ein. Mit Abmessung und Brüstungshöhe.
Naja, etwas Aktionsradius brauchst Du auf der Toilette schon, auch wenn Du 10 Kilo zunehmen solltest. Aber auch schlanke Personen müssen Ihren Arm bewegen können.
Für mich sieht das von den Höhenmassen eher wie eine Abseite aus. Fenster gibt es auch nicht, oder?
Ggf mal überlegen, statt Schiebetürenschrank Schiebetüren vor die Schräge zu montieren und als Schrank zu nutzen und in der Schrankfläche so etwas wie ein Bad einzurichten (was auch immer das für ein Raum ist)
Es gibt da eine Höhenlinie 180 cm. Links davon geht es dann bis zu welcher Höhe runter? In dem Bereich kommen die Leitungen von unten an? Wie soll denn das Abflussrohr vom WC laufen?
Ich sehe da auch eher dann links unter der angenommenen Dachschräge Stauraum und die Wand rechts ist ja vielleicht noch planbar.
Geschickt wäre ein Gesamtgrundriss des Geschosses.
magdalena789
Ich denke mittlerweile auch, dass es halt doch zu eng wird mit der Toilette, sodass wir dort besser einen Einbauschrank machen und dafür auf die Badewanne verzichten und auf eine Dusche setzten. Badewanne haben wir ja schon im 1. Stock. Dann kann man Lavabo, Heizkörper, Toi und Dusche anders einteilen.
Wie man die Abflussleitungen, insbesondere die ver Toi bis zum Fallrohr im UB hinbekommt hab ich schon in einem anderen Thread gefragt. Das ist mir wegen dem Gefälle von min. 1cm und der Dicke der Rohre ein Rätsel.
Anbei habe ich noch die Gesammtfläche des DG. Die rot markierte Wand wurde damals nicht gebaut.
Das aktuell kleine Dachfenster würde entfernt und durch ein gleich grosses wie auf der anderen Seite ersetzt.
Grundriss HAUS 4: Raum mit Treppe links, Türbogen, pink markierter Durchgang.
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2551 Themen mit insgesamt 88463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badgrundriss mit Dachschräge Dachgeschoss
1Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3Anschluss Badewanne an Dusche 21
4Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
5Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
6Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
713.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
10Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
11Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
128,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
13OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
14Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 348
15Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
16Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? - Seite 971
17Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
18Badgestaltung 24
19Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
20Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
