Badezimmer planen, gibt es noch besser Lösungen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Der Vorschlag von @exto1791 lässt sich ja vielleicht etwas abstrahieren und dann so darstellen.
Schiefe Ecke aus dem Flur raus, Tür weiter nach planunten und dann hat die Dusche hinter der Tür Platz.
Die dünne Linie ist sogar schon die 2,5m Linie (ungefähr, der Grundriss ist nur nachgezeichnet und nicht vom GU)
Wichtig ist immer die 2-Meter-Linie, da Toilette darunter nicht funktioniert bzw die Vorderkante der Toi an der 2-Meter-Marke sitzen sollte. Gleiches gilt für die Dusche.
Piotr1981
Ich würde es so machen, so fern die Brüstungshöhe und Fensterposition etwas flexibel ist.
same_da
So wie im Ursprungsbeitrag dargestellt, kann die Duschtür -wenn sie nach außen öffnet- mit der Badezimmertür kollidieren. Ich würde die Dusche auch verlegen. Letzer Grundriss mit der Dusche um's Eck finde ich gut.
Juanito
@Stefan001
Gute Vorschläge gab es viele.
Egal für welche Variante du dich letztendlich entscheidest,
ich würde dir empfehlen noch ein großes Dachflächenfenster
zu installieren. Du hast zu wenig Tageslicht.
Stefan001
Vielen Dank für den gesamten Input.
Gerade an so Kombinationen wie @Piotr1981 sie gebracht hat war mir gelegen.
Ich habe insgesamt noch keine wirklich gute Lösung bei unserem Grundriss gefunden. Ich warte jetzt noch mal auf den aktualisierten Grundriss des GUs, mit 2m Linie und genauen Maßen und werde dann noch mal puzzeln.
Auch die Idee mit dem Doppelflügelfenster ist auf jeden Fall eine Überlegung Wert.
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14291 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmer planen, gibt es noch besser Lösungen?
1Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
2Eure Meinungen zu unserem Grundriss und Angebot - Seite 322
3Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm 29
4Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
5Meinung zu Grundriss - 2-geschossiges Einfamilienhaus - Seite 438
6Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
7Grundriss: Kritisches Feedback sehr erwünscht :) - Seite 636
8Bewertung Grundriss 3 Zi Wohnung 73
9Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
10Größe begehbare Dusche - Seite 530
11Grundriss für 170 qm Einfamilienhaus/Bauhaus auf 520 qm Grundstück in NRW 14
12Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG - Seite 314
13Ein erster Grundriss unseres Architekten...Eure Meinung bitte - Seite 527
14Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller - Seite 2136
15Grundriss über 200qm - Was haltet die Experten davon? 13
16Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses 23
17Meinungen f. Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm - Seite 229
18Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback - Seite 332
19Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus - Seite 212
20Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
