Außengerät Luft-Wasser-Wärmepumpe Qualmt und dampft
4,80 Stern(e) 6 Votes
Daniel-Sp
@Olli-Ka
Ja passt auch wenn man es rechnen lässt. Wenn man pi mal Dauem etwas baut dann kann es natürlich nix werden. Einfach alles gegenüberstellen. Investition, Betriebskosten etc. und auch die Zinsen nicht vergessen und dann auf 20-30 Jahre Laufzeit vergleichen. Dabei bedenken dass man bei der Gastherme wahrscheinlich nur eine brauchen wird für den gesamten Zeitraum bei den Wärmepumpe's eher zwei wenn es ganz schlecht läuft drei.
So? Die modernen Geräte benötigen also kein Strom mehr um das Kältemittel hin- und her zu pumpen? Das ist doch aber das Kontraargument jedes Klimaanlagengegners. Wäre mir neu, dass die Wechsel des Aggregatzustandes in beide Richtungen mittlerweile spontan ablaufen.
Damit war gemeint, das die Vereisung nicht rein elektrisch mit Strom abgetaut wird...
untergasse43
untergasse43
Die Energie, die dir das Ding dabei aus dem System zieht, muss aber nachher wieder rein. Wie auch immer, es wird in der Gesamtbilanz bereits eingepreist sein. Ich hoffe jedenfalls, dass ich unsere zwei Jahre alte Weishaupt Superdupfereffizienz-Therme noch eine Weile nutzen darf.
O
Olli-Ka
Moin,
da sollte ich mich doch nochmal richtig schlau machen.
Ist die Art der Heizung schon für den Bauantrag wichtig, oder kann man das später noch klären?
Hab nächste Woche einen Termin mit dem Architekten.
In unserem vermieteten Reihenhaus ist ´ne uralt (22 Jahre) Therme drin, noch läuft sie, ich rechne aber jederzeit mit dem ableben der Therme.
Vielleicht sollte man mal einen Thread aufmachen - Vergleich der Heizungsarten - Therme vs. Wärmepumpe.
Gruß Olli
guckuck2
Ja, ist wichtig weil der Wärmeschutznachweis von der Art des Wärmeerzeugers abhängt und selbiger Teil des Antragsverfahrens ist (wann, kann verschieden sein).
Da suche mal ein wenig im Forum, die Diskussion (oder doch eher Glaubenskrieg) gab es natürlich schon mehr als einmal :)
Tolentino
Tolentino
Momentan ist klar die Gastherme (rein finanziell betrachtet) im Vorteil.
Auch mit Co2-Steuer für die nächsten 5 Jahre. Aber das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Kann durchaus sein, dass politisch der Preis von Gas nochmal deutlich verteuert wird. Und Strom kann man selbst fördern, mal von antiproportionalen Bedarfen und Produktionspeaks abgesehen, Gas wohl eher nicht.
Rorit2020
Es sollte auch bedacht werden, dass die Kristallisationswärme (beim gefrieren entstehende Wärme) zum Großteil der Wärmepumpe zur Verfügung steht. Dies sollte bei der Betrachtung des Wirkungsgrades berücksichtigt werden...
Zuletzt aktualisiert 11.05.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 924 Themen mit insgesamt 12057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außengerät Luft-Wasser-Wärmepumpe Qualmt und dampft
1Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
2Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
3Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
4Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
5Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
6Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
7HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 86
8Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
9Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
10Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
11Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
122. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? 13
13KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
14Wärmepumpe in Kombination mit Photovoltaikanlage 15
15Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe 14
16Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
17Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
18Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
19Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
