Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP
face26
face26
Ne das klingt nicht in Ordnung.
Soll das die Auslegung sein im Anhang? 7kw Heizlast? Da ist die Hälfte abgeschnitten.
Klingt schon nach viel Heizlast.
Aber nichts desto trotz viel zu viel bei der Temperatur.
Bin aber zu sehr Laie um Vermutungen anzustellen.
Zum Vergleich bei mir aktuell idm ILM 2-7 bei 210qm (inkl Keller) 2,5 Grad Außentemperatur, Vorlauf 28 Rücklauf 25 Heizleistung momentan 3,5kw. Und ich hab so ca Kfw 70 Dämmstandard
Hast Du Heizungspuffer? Mischer? Überströmventil?
Alessandro
gehst du mit der Wärmepumpe direkt in die Fußbodenheizung oder ist ein Puffer dazwischen?
Falls direkt, kannst du an den Topmetern am Heizkreisverteiler die Durchflussmengen addieren.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26960 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP
1LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
2Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 999
3Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 446
4Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 428
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
6Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
7Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 64491
8Heizlast berechnen um Größe der Erdwärmepumpe zu ermitteln - Seite 224
9Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 752
10Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
11Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
12Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
13Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 219
14Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? - Seite 328
15Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
16Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 749
17Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
18Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 217
19Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 7311
