Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP
face26
face26
Ne das klingt nicht in Ordnung.
Soll das die Auslegung sein im Anhang? 7kw Heizlast? Da ist die Hälfte abgeschnitten.
Klingt schon nach viel Heizlast.
Aber nichts desto trotz viel zu viel bei der Temperatur.
Bin aber zu sehr Laie um Vermutungen anzustellen.
Zum Vergleich bei mir aktuell idm ILM 2-7 bei 210qm (inkl Keller) 2,5 Grad Außentemperatur, Vorlauf 28 Rücklauf 25 Heizleistung momentan 3,5kw. Und ich hab so ca Kfw 70 Dämmstandard
Hast Du Heizungspuffer? Mischer? Überströmventil?
Alessandro
gehst du mit der Wärmepumpe direkt in die Fußbodenheizung oder ist ein Puffer dazwischen?
Falls direkt, kannst du an den Topmetern am Heizkreisverteiler die Durchflussmengen addieren.
Ähnliche Themen zu Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP
1LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
2Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 999
3Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 446
4Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 749
5Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? - Seite 219
6Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
7Entscheidung für eine Wärmepumpe - Seite 529
8Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 658
9Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 7311
11Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
12Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 217
13Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
14Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
15Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
16Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
17Heizflächen mit einem Raum mit deutlich erhöhter Heizlast - Seite 212
18Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
19Erfahrungen mit Sole-Wärmepumpe von IDM? - Seite 318
20Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 372
