ᐅ Auf was muss ich bei den vorgebohrten Löchern von Ikea Besta achten?
Erstellt am: 04.03.19 10:12
Ellafu
Ellafu
04.03.19 10:12
ich plane gerade meinen neuen Besta-Schrank von Ikea zusammenzubauen und habe festgestellt, dass die Platten schon vorgebohrte Löcher haben. Meine Frage dazu ist: Auf was muss ich bei diesen vorgebohrten Löchern unbedingt achten, damit am Ende alles stabil wird und ich keine Fehler beim Aufbau mache? Ich meine zum Beispiel Dinge wie das genaue Ausrichten, welche Schrauben man dort am besten verwendet, ob manche Löcher nur für bestimmte Teile gedacht sind oder ob Toleranzen beim Bohren vorkommen können, die man kompensieren muss.
Es wäre super, wenn jemand mit Erfahrung mir da die wichtigsten Punkte nennen könnte, die ich nicht übersehen sollte.
Alice
04.03.19 10:35
Die vorgebohrten Löcher bei Besta sind klar markiert für den jeweiligen Einsatz. Wichtig ist, dass man die passenden Dübel und Schrauben verwendet, die Ikea mitliefert, um Passgenauigkeit und Stabilität zu gewährleisten. Einfach genau die Anleitung beachten und nicht zu fest ziehen.
FAZAR
04.03.19 11:08
Hallo Ellafu,
zu deiner Frage bezüglich der vorgebohrten Löcher bei Ikea Besta-Schrankmodulen möchte ich etwas detaillierter eingehen.
Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass diese Löcher nach einem genormten Raster angelegt sind – meist im Abstand von 32 mm vertikal. Das ist ein Standardmaß, das viele Möbelhersteller für Systemmöbel nutzen, was dir ermöglicht, Bauteile flexibel anzuschrauben oder zusätzliche Einlegeböden zu setzen.
Wichtig: Nicht alle Löcher sind für Schrauben gedacht, manche dienen der Montage von Dübeln oder Haken - diese sind oft etwas versetzt und kleiner gebohrt. Nutze unbedingt die mitgelieferten Verbindungselemente, da sie genau auf diese Bohrungen abgestimmt sind.
Beim Aufbau solltest du darauf achten, dass die Platten genau bündig aneinanderstoßen und die Schrauben nicht zu tief angerissen werden, da das Material aus Holzspan besteht und bei Überdrehen ausbröckeln kann. Bei wiederholtem Öffnen von Schrauben an vorgebohrten Löchern kann die Haltekraft nachlassen.
Toleranzen gibt es zwar, sind aber gering – ein genaues Ausrichten der Löcher ist deshalb grundsätzlich vorgegeben. Falls beim Zusammenbau dennoch Ungenauigkeiten auftreten, hilft leichtes Anpassen der Schraubenposition oder auch das Nachbohren minimal versetzt, aber das sollte wirklich die Ausnahme bleiben.
Gibt es bei dir spezielle Verwendungszwecke, z.B. eine Eigenkonstruktion am Besta-System oder möchtest du zusätzliche Bohrungen vornehmen?
Ellafu
04.03.19 12:22
Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, danke! Könnte ich also theoretisch, wenn ich Angst vor Ausbrechen habe, vor dem Schrauben die Löcher etwas vorbohren oder anfasen, um Material zu schonen? Oder erhöht das eher das Risiko?
Und noch eine zweite Frage: Wie sieht es mit der Nutzung der Bohrungen bei Anpassungen aus, wenn ich z.B. eine Rückwand oder innere Schienen zusätzlich anbringen möchte? Sollte ich da eher neben den vorgebohrten Löchern arbeiten oder kann ich diese problemlos verwenden?
gaubla
04.03.19 12:45
Zum Thema Vorbohren: Es ist grundsätzlich nicht notwendig, die von Ikea vorgebohrten Löcher weiter zu bearbeiten. Das Material ist relativ dünn und vorsichtiges Eindrehen der Schrauben reicht in der Regel aus. Vorbohren kann mehr Schaden anrichten, wenn es nicht exakt passt, da die Löcher zerstört werden könnten.
Bei Anpassungen wie Rückwänden oder Schienen solltest du die Originallöcher prüfen, ob sie passen. Wenn nicht, ist es meist besser, neben den vorgebohrten Löchern zusätzliche Bohrungen anzubringen, um das bestehende Lochmuster nicht zu schwächen. Beachte aber immer auf den Abstand zu anderen Bohrungen zu achten, um das Material nicht zu gefährden.
Wichtig ist, dass bei Schrauben in Spanplatten stets ein leichter Widerstand zu spüren ist - zu fest kann das Material beschädigen.
sarlo
05.03.19 09:03
Ich möchte gerne ergänzend noch einmal erklären, warum die vorgebohrten Löcher bei Ikea Besta nicht einfach als Bohrhilfe für eigene Anpassungen zu nehmen sind. Das Bohrmaß ist aus gutem Grund genormt und auf das Montagesystem zugeschnitten. Wenn du eigene Löcher daneben setzt, solltest du mindestens ein paar Millimeter Abstand halten, um ein Ausreißen zu vermeiden.
Außerdem, wenn du Schrauben zu tief versenkst, zerstörst du die Spanstruktur meistens, und die Schraube hält nicht mehr. Daher mein Tipp: Schrauben erst ganz vorsichtig eindrehen, dann spürst du den korrekten Sitz.
Die Stabilität bei Besta kommt auch durch die Verbindungselemente, die bei diesen Bohrungen eingesetzt werden – etwa Verbindungsschrauben oder Dübel. Daher unbedingt genau diese beschreiben und die Anleitung beachten.
Falls du die Löcher für Einlegeböden nutzen möchtest: Diese sind vertikal meist auf 32 mm Raster angelegt, sodass du auch später noch flexibel bist.
Bei weiteren Fragen helfe ich gerne!
ikea bestaschraubenbohrungenvorbohrenplattentoleranzendübeleinlegebödenschienen
