Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
4,80 Stern(e) 12 Votes
meierchen006
Hallo @cybertom,
nach der Änderung sind jetzt nicht mehr Einträge in der/die "hmu" gekommen.
Screenshot einer Energie- und Sensor-Datenliste mit Messwerten (Energie, Flow, Yield, Temperaturen).
eine weitere Frage zum Statuscode, seit meinen vielen Versuchen hatte ich irgendwann mal einen Statuscode der mir keine Ziffern (100, 101,102,103,104,134 usw.), sondern Heizen oder Warmwasser evtl. auch auf angezeigt Englisch hatte, das finde ich leider auch nicht mehr.
Timeline-Diagramm mit drei Statuszeilen (Statuscode, Hc1Status, PumpStatus) und Zeitachse.
meierchen006
Hallo @cyberthom
Sucht ihr noch bestimmte Werte? Ich kann ansonsten meine aktuelle csv und eine XLS bereit stellen, in der ich meine Debugging-Ergebnisse notiert habe. Aber bestimmt sind die mittlerweile auch schon irgendwo dokumentiert. Sieht z.B. so aus:
Da du ja auch geschrieben hattest, dass wir fast da gleiche System haben könnte doch dein kompletter "ebusd-2.1x" Ordner doch auch bei mir funktionieren ! ?
Da du ja auch schreibst deine Zeit ist zur Zeit begrenzt, würde das evtl. mir schon helfen an meine fehlenden Daten zu kommen.
Hier nochmal meine Vaillant Geräte die am ebus hängen:
  • Vaillant sensoNet VR 921
    > xx 0357.40.35
  • Vaillant sensoComfort VRC 720/3
    > 00 0351.09.02
  • Vaillant Arotherm plus 55/6
    > 01 0351.09.02
  • Vaillant HydraulikStation MEH 97/6
    > 02 0360.03.01
  • ebusd v5 john30
    > BUILD 20241027
Mein ebusd Ordnerstruktur
\\192.168.56.123\config\etc\ebusd\ebusd-2.1.x\de
Screenshot eines Ordners namens vaillant mit CSV-Dateien (templates, broadcast, memory)
Wenn du jetzt ähnliche Software und Hardware hättest müsste das doch funktionieren oder?
Deine Excel Datei hatte ich schon gefragt was ich mit der machen könnte, würde mich dann auch Interessieren.
cyberthom
Hallo @cybertom,
Du kannst die "Übersetzung" entweder in das CSV schreiben oder in deiner Visualisierung. Für den Statuscode hatte ich das in Grafana gemacht, sieht dann so aus:
Haustechnik-Dashboard zeigt Heizwerte, Energieverbrauch und Temperaturverlauf in Grafiken
Value-Mappings-Oberfläche: numerische Werte ordnen Texten wie Heizung, Pause, Kühl zu; Farbdots.
cyberthom
Hallo @cybertom,
hmu hat ja nicht viele Steuerelemente, da du mit der SensoComfort steuerst. Aber ein paar gibt es, siehe hier:
Dashboard der Heimsysteme: Geräteinformationen, Automatisierungen, Sensoren (dunkles Theme)
bei SensoComfort sind es schon mehr (ich habe die Funk-Variante, daher basv):
Dashboard der Home?Automation mit Geräteinfos, Automatisierungen, Szenen und Skripten.
Dunkles Bedienfeld mit mehreren Temperaturreglern, Modus-Auswahl und Schaltern.
meierchen006
Hallo @cyberthom
ich möchte im Moment nicht direkt steuern.
Ich möchte erstmal relevanten Entitäten Lesen können, dazu gehören mMn auch die Betriebsstunden.
Das ich die Betriebsstunden nicht bekomme kann doch nur an den .csv Dateien liegen, siehe was ich geschrieben hatte zum Integral, ging nach anderer Formatierung plötzlich auch.
Grundsätzlich scheint es die Betriebsstunden zu geben da ich über die myPyllant Intgration auch diesen Wert erhalte, doch diese Integration wird seit mehreren Wochen scheinbar von Vaillant ausgesperrt, geht ein paar Tage dann wieder nicht.
Ein Grund mehr intern auf ebus zu setzen.
Nochmal die Nachfrage nach deinem ebusd-2.1x Ordner, kannst den mir zur Verfügung stellen?
Ansonsten müssten/könnten, sofern du das zeitlich kannst und möchtest, durch die einzelnen Entitäten durcharbeiten.
Gruß
meierchen006
meierchen006
Hallo @cyberthom
jetzt wollte ich mich mit dem Statuscode beschäftigen, hatte also erwartet das da irgendwo in der "hmu" 101 ,104 usw. auftauchen, tut es aber nicht!
08.hmu.csv
Code:
*r,,,,,,"B511",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,State0,,,,,00,field1,,UCH,,,,field2,,UIN,,,,field3,,UCH,,,,field4,,UCH,,,,field5,,UIN,,,,field6,,UCH
#r,,State,,,,,07,field1,,UCH,,,,field2,,UIN,,,,field3,,UCH,,,,field4,,UCH,,,,field5,,UIN,,,,field6,,UCH
r,,State,,,,,07,energy,,UCH,,,,,,energy,,kWh,,onoff,,UCH,0=off;1=on,,,state,,UCH,0x01=ready;0x0b=error;0x09=heating;0x11=cooling;0x81=heating_water,,
# B5 03 Status Live Monitor,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B503","00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,,Statuscode,,,,,03,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
in er hcmode.inc
Code:
# type (r[1-9];w;u),circuit,name,[comment],[QQ],ZZ,PBSB,[ID],field1,part (m/s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment
# Status codes,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,B503,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*w,,,,,,B503,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Statuscode,,,,,03,,,scode,,,
# HC Betriebsart,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B504",,,,,,,
r,,DateTime,Datum Uhrzeit,,,,00,,,dcfstate;btime;bdate;temp2,,,
r,,Status16,Außentemperatur,,,,16,,,temp,,,
# HC Betriebsart2,,,,,,,,,,,,,
*uw,,,,,,"B510",,,,,,,
uw,,SetMode,Betriebsart,,,,00,,,hcmode,,,,flowtempdesired,,temp1,,,,hwctempdesired,,temp1,,,,hwcflowtempdesired,,temp0,,,,,,IGN:1,,,,disablehc,,BI0,,,,disablehwctapping,,BI1,,,,disablehwcload,,BI2,,,,,,IGN:1,,,,remoteControlHcPump,,BI0,,,,releaseBackup,,BI1,,,,releaseCooling,,BI2,,,,
#potential last byte: currentmode,s,UCH,0=off;1=standby;2=heat;3=water,,
r,,Status01,Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/Außentemperatur/WW Temperatur/Speichertemperatur/Pumpenstatus,,,,01,,,temp1;temp1;temp2;temp1;temp1;pumpstate,,,
r,,Status02,Betriebsart/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTEMP/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTemp,,,,02,,,hwcmode;temp0;temp1;temp0;temp1,,,
r,,Status,Status,,,,03,,,temp;press;press;hcmode2;HEX,,,
*uw,,,,,,"B512",,,,,,,
uw,,StatusCirPump,Status Zirkulationspumpe,,,,00,,,UCH,0=off;100=on,,
Also auch nicht's
Gruß
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 52 Themen mit insgesamt 6826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
1Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 10123
2Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 5035616
3Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
4Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
5Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
6Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
7Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
8Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
9Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
10Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
12Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
13Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
14Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
15Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
16Einstellen Gasbrennwerttherme Junkers Cerapurmodul ZBS 14 - Seite 323
17Kinderzimmer ist zu warm im Neubau - Seite 472
18Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 3109
19Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 22141
