Anzahl Einbauspots im Flur DG
4,30 Stern(e) 14 Votes
Andre77
Mal in die Runde gefragt, was haltet ihr denn von der Philips Hue Aurelle in der eckigen Version für den Flur oben?
Kann man das machen, oder wirkt sowas da nicht ? Ist auch mit 2200lm recht ordentlich denke ich mal.
Vielleicht hat die ja auch jemand und hätte das eine oder andere Bild dazu?
Danke!
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich würde in dem Fall einfach ein X-Beliebiges eckiges Panel nehmen kostet dann auch nur ein Drittel etwa und macht das gleiche Licht. Oder muss es hue sein?
Andre77
naja, da Hue-System schon vorhanden ist, wäre es toll auch die Deckenlampe mit einzubinden. Sonst würde ich dir Recht geben, es würde auch jedes andere Panel tun. Bin da gedanklich grade das im DG Flur mit dem Hue Sensor zu koppeln und nachts die Nachtlichtfunktion nutzen zu können, bzw. die Schaltung per Sensor/Alexa an sich.
hampshire
Leuchte mit guter Lichtverteilung, durchschnittlichem CRI, leicht, flach, ordentlich verarbeitet, ist den Preis wert und stillt männlichen Spieltrieb. Teurer und billiger geht immer.
Andre77
@hampshire
ja mir gings eher um die Lichtausbeute/-Verteilung, bzw. ob die Art Lampe für einen Flur passen würde oder eher Arbeitszimmer-/Büro-/Küchencharakter hat. und ob eine von der Art reichen würde. Evtl. wäre ja sogar die 120x30cm Version eine Möglichkeit durch den etwas länglichen Flur.
Und ja, etwas Spieltrieb darf auch sein, aber auch nur - wie schon erwähnt - weil Hue bereits vorhanden.
Zuletzt aktualisiert 05.08.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13479 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anzahl Einbauspots im Flur DG
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Hauseingang mit Flur oder ohne 15
3Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
4Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
5Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
6Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
7Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
8Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
9Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
11Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
12Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
13Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
14Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
15Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
16Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
17Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
18Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
19Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
20Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
