Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum
4,70 Stern(e) 3 Votes
titoz
Hallo Leute,
unser Bauträger hat die Rohre für die Fußbodenheizung in die Bodenplatte unter den Stahl gelegt.
Über den Rohren sind somit noch grob 25-30 cm Beton/Stahl.
Jetzt ist da aber irgendwas falsch gelaufen und die Rohre für die Fußbodenheizung kommen nicht im Haustechnikraum aus dem Boden, sondern aus dem Ankleidezimmer.
Der Architekt meinte, man müsste die Wand im Ankleidezimmer etwas vorziehen und die Rohre in der Wand laufen lassen. Das heißt aber, dass das Ankleidezimmer locker mal 20 cm kleiner wird.
Kann man die Bodenplatte aufstämmen um die Rohre unter dem Holzständer in den Haustechnikraum Verlegen zu lassen?
Was würdet ihr an meiner Stelle machen?
Gruß
Tito
Bieber0815
Schwer zu sagen, ohne Kenntnis der weiteren Umstände (Grundriss? Heizungsplanung?). Was sagt der Bauträger dazu? Welche Rolle spielt der Architekt (Angestellter des BT)? Ist eine 20 cm kleinere Ankleide noch nutzbar?
Erstmal auf Nachbesserung bestehen, gucken, was dann kommt ...
titoz
im Anhang ist der Grundriss mit dem soll- und dem ist-Zustand.
Die Garage ist unbeheizt.
Den Heizungsplan müsste ich mir vom Bauträger geben lassen.
Der Architekt ist angestellt beim Bauträger.
Die Ankleide ist mit 2,28 m Breite schon relativ eng. Am Ende wäre sie nur 2m breit, was wirklich sehr eng ist.
Die Frage ist, ob es technisch machbar wäre die Rohre zu verlegen.
Laut Architekt ist das nicht möglich.
Der Geschäftsführer jedoch meinte, man müsse schauen ob man den Boden da aufstemmen könne.
Grüße
Tito
Baustelle mit Holzrahmenkonstruktion und roten Sanitärrohren im Rohbau
Konstruktionsbaustelle mit roten PEX-Rohrleitungen, Holzrahmen und Baustaub
Detailierter Hausgrundrissplan mit Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer, Bad und Garage.
Bieber0815
Vermute ich richtig, dass die Leitungen eher zu kurz als zu lang sind? Sie kommen im Mittel vermutlich von planrechts, sollten im Technikraum enden. Jemand hat sich vertan, nun enden sie schon vorher.
Es ist eine Frage von Kosten und Zeit.
Ich würde auf Nachbesserung bestehen. Technisch ist das sicher möglich. Die Details musst Du aber nicht festlegen (solltest Du auch nicht). Sage freundlich aber bestimmt, dass Du den Soll-Zustand wünschst. Bitte um einen Lösungsvorschlag innerhalb einer angemessenen Frist.
Soweit der zivilisierte Weg, alles andere dann mit Anwalt oder Du verzichtest auf den Soll-Zustand.
Mir scheint, da hat jemand die Zwischenwand als Bezug genommen und dann rechts und links velwechsert. Und offenbar auch oben und unten, denn wie soll eine Fundamentarmierungsheizung als Fußbodenheizung wirken ?
Ich würde mich mit dem Unternehmer über den Wert der bisherigen Leistungen inkl. Kosten des Rückbaus von dem Blödsinn vergleichen, und einen Profi das Haus fertig machen lassen. Sonst ist der Unternehmer am Ende von den Gewährleistungsansprüchen eines anderen Bauherren schon pleite, ehe Du Richtfest feierst.
Hat der Unternehmer die Rohre womöglich "aus Sicherheitsgründen" so tief gelegt, damit er sie beim Befestigen der Schwellen nicht selber anbohrt ?
Payday
naja gleich den ganzen vertrag wegen der sache beenden ist doch etwas weit geschossen. insgesamt stehts du ja auf viele kleine zimmer. die zimmerbreite sollte doch eher so passen, das man dort einen vorher festgelegten schrank reinbekommt. typisches maß sind 1meter breite stücke. also müßte die abstellkammer so 210cm rohbaubreite schon haben (sind so 205 am ende mit jeweils 1finger luftspalt am rand). mit 199cm breite bekommste nur sonderlösungen rein und es wird gelinde gesagt scheiße.
wie schon gesagt waren die leitungen bestimmt nen tick zu kurz und man suchte schnell nach einer billigen pfuschlösung. die probleme baden dann andere später eventuell aus.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1862 Themen mit insgesamt 27044 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum
1Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? - Seite 215
2Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
3Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
4Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden - Seite 374
5Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus 12
6Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
7Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 851
8Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? - Seite 744
9Grundriss Einfamilienhaus OWL ca. 150qm mit Ostgarten - Seite 11175
10Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
11Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
12Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? 27
13Aufschütten für Bodenplatte - Seite 225
14Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
15Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? - Seite 323
16Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
17Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
18Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten - Seite 211
19Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
20Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
