Alle erforderlichen Stellplätze bauen, auch wenn diese nicht benötigt?
4,90 Stern(e) 8 Votes
tamer.darweesh
Wir planen ein Haus in Markt Schwaben zu bauen. Dort sind 3 Stellplätze ProHaus vorgeschrieben. Da das Grundstück etwas klein ist, müssen wir eventuell eine Duplex-Garage bauen, um diese Anforderung zu erfüllen.
Unsere Baufirma sagt, ich muss nur im Bauantrag nachweisen, dass es Platz gibt oder geben würde, aber wenn ich nur ein oder zwei Autos habe, muss ich nicht unbedingt 3 bauen.
Ist das richtig? Könnte ich z.B. nur 1 Garage + 1 Stellplatz bauen? Dann könnte ich bei Bedarf später die Duplex-Garage bauen?
Mit freundlichen Grüßen
Benutzer200
Und was sagst Du dem Bauamt bei Abnahme des Hauses nebst Stellplätzen? Mit Glück fällt es nicht auf, ist dennoch nicht korrekt.
tamer.darweesh
Ja, das ist es, was mich beunruhigt. Ich hatte von Anfang an vor, die 3 Stellplätze zu bauen, aber dann hat mir die Baufirma gesagt, dass ich das nicht wirklich muss!
Tolentino
Tolentino
Aber das muss ja nicht ein überdachter oder gar Garagenstellplatz sein.
Es reicht m.W. (aber hier kann ich auch total falsch liegen), dass entsprechende Plätze von der Straße oder Einfahrt erreichbar sind und von festen Bebauungen oder nicht überfahrbaren Bepflanzungen, frei gehalten werden. Ob da gepflastert ist, Rasen, Wiese oder Schotter liegt ist. m.W. egal.
tamer.darweesh
Das ist richtig. Es muss nicht abgedeckt werden. Das Problem ist, dass wir keine geeigneten Plätze wie diesen gefunden haben. Die einzige Lösung wäre dann eine Doppelgarage, die wir nicht wirklich brauchen.
DennisW
So eine Aussage hatten wir von unserer Baufirma beim ersten Hausbau auch .
Das Bauamt hat uns dann bei der Abnahme eine Abmahnung gegeben und einen Vogel gezeigt und wir hatten 6 Monate Zeit die Stellplätze nachzuliefern.
Den Bauträger gibt es übrigens nicht mehr .
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3169 Themen mit insgesamt 43125 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alle erforderlichen Stellplätze bauen, auch wenn diese nicht benötigt?
1Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? - Seite 859
2Garage im Haus oder Carport daneben 10
3Anordnung Haus und Stellplätze - Kleines Grundstück - Haus mit Einliegerwohnung 27
4Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? - Seite 318
5Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück - Seite 342
6Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung - Seite 313
7Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg - Seite 423
8Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
9Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage - Seite 210
10Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 12107
11Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant - Seite 1286
12Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt - Seite 210
13Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
14Garage zumauern. Tipps? - Seite 321
15Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
16Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? - Seite 420
17Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
18Wo stellen wir Haus und Garage hin? - Seite 210
19Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung 22
20Bordstein absenken mit Hürden in NRW - Wie abrechnen? 20
