Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Momad
wir bauen einen Kfw 70 Doppelhaushälfte mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und nun stehe ich vor der Entscheidung Abluft oder Umluft in der Küche.
Hier im Forum und im Netz allgemein finde hierfür leider keine klare Antworten.
Meinen GU meinte kein Problem er werde falls gewünscht einen Abluft bauen.
In 5 verschiedenen Küchenstudios bekam ich 5 verschiedene Antworten/Empfehlungen (Auf keinen Fall Abluft, Abluft ist verboten, Umluft ist OK, Abluft ist besser...etc).
Wie habt ihr das bei euch gelöst und welche Faktoren sind hier für die Entscheidung massgebend?
Vielen Dank!
Teyla
Teyla
Huhu Momad,
wir haben uns 2015 für Umluft entschieden, weil unsere Baufirma Abluft als schwierig bei einem KfW-Haus mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung angesehen hat.
Im Nachhinein ärgern wir uns sehr über diese Entscheidung, mit der Umlufthaube sind wir sehr unzufrieden.
Wir sind zurzeit am überlegen nachträglich eine Kernbohrung machen zu lassen, um doch noch auf Abluft umzurüsten.
Wenn es bei Euch so einfach machbar ist, würde ich gleich Abluft nehmen.
andimann
andimann
Moin,
die Hauptfrage bei sowas ist eigentlich eher, ob du noch einen Kaminofen haben willst. Da wird es mit Ablufthauben mitunter etwas tricky.
Von der Wirkung her wird die Ablufthaube besser sein, außer du greifst bei den Umlufthauben in die ganz teure Liga.
Dafür fängst du dir Wärmeverluste im Betrieb und ggf.. eine Schallbrücke ein. Auch schränkt eine Ablufthaube die Gestaltungsfreiheit im Küchenlayout ein, das du ja noch irgendwie das Abluftrohr unterbringen musst.
Es ist noch zu klären, ob die Ablufthaube die KfW Rechnung negativ beeinflußt. Das sollte euch der Energieberater verbindlich sagen können.
Viele Grüße,
Andreas
Momad
@Teyla: Welche Umluftshaube habt ihr und wie schlimm ist es?
Wir kochen sehr gerne und oft und ab un zu mal wird mal was gebraten frittiert
@andimann: Kamin ist nicht geplant, Wärmeverluste für Beispielsweise maximal. 60 Minuten Kochen am Tag, schlimm?
Das mit dem KfW Rechnung lass ich mir noch vom GU prüfen/bestätigen lassen, Danke für den Tipp!
Was ist mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung und der Druckausgleich im Haus, irgendwelche Erfahrungen?
markus2703
markus2703
@Teyla:
Wir haben keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, aber eine dezentrale Lüftungsanlage. Sobald die Ablufthaube ab Stufe 2 von 3 läuft, fangen die Lüfter wie wild zu brummen an. Haben gegen die Haube keine Chance, ich denke die Strömungsrichtung wird von dieser einfach umgekehrt.
Ich weiss jetzt wenigstens dass mein Haus soweit gut dicht ist, wenn ich die Haube anmache und der Lüfter im 1. Stock laut summt
Teyla
Teyla
Wir haben eine ganz normale Einbau-Umlufthaube, die aber auch als Ablufthaube umgebaut werden kann.
Leider hatten wir vorher keinerlei Erfahrungen mit Umlufthauben (hatten vorher immer Abluft), sodass wir blauäugig die Umlufthaube genommen haben, die der Küchenplaner uns angeboten hat.
Meiner Meinung nach bringt die Umlufthaube quasi gar nichts, außer dass das Kondenswasser beim Kochen nicht an den Oberschränken herunterläuft.
Geruchstechnisch könnte man die auch gleich ausgeschaltet lassen.
Bei uns ist es so, dass der Bratgeruch noch sehr lange in der Küche hängt und nur durch langes öffnen der Terrassentür herauszubekommen ist.
Wir wollen wohl im Sommer ein Abluftventil nach draußen nachrüsten lassen, welches auch Blower-Door-zertifiziert ist. Das öffnet sich wohl nur, wenn die Ablufthaube Druck darauf gibt.
Zuletzt aktualisiert 14.11.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 812 Themen mit insgesamt 11769 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung
1Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? - Seite 230
2Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung - Seite 420
3offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
4Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 219
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? - Seite 656
6Offene Küche ohne Außenabzug empfehlenswert? was meint ihr? 24
7Aufwertung von KfW 55 zu KfW 40+ - Seite 216
8Ergebnis Blower-Door-Test KfW 55 - Seite 221
9Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? - Seite 754
10Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 858
11Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? 25
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra - Seite 318
13KfW 70 ohne Lüftungsanlage 107
14Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 258
15KfW 70 Belüftung / Entlüftungsanlage 10
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
17Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
18KfW-Förderung Massnahmenbeginn verpennt - Seite 213
19Darlehen und Baukredit - KfW Verwendungsnachweis erstellen - Seite 211
20 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
