Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung
diefamilie1978
hallo Experte , Bauherren und Freunde der Energieeffizienz ,
als frischer Bauherr ( Region Stuttgart) habe ich seit einigen Tagen ganz stark im Programm das Thema " Energie ".
Fix aus den letzten Berechnungen mit Architekt und statiker steht eine Putz-poroton t8 - Putz massiv Wand ( poroton t8). laut Schlagmann poroton Tabelle schafft diese Variante mit 36.5 Ziegel die Kfw70 Anforderungen
3-fach Verglasung ist auch fix. Das Haus hat 220qm Fläche .
Ziel ist es jetzt ein Optimum für die Haus- Energie zu schaffen, um die kfw70 ohne unnötige Geldschwund zu generieren. Nach der letzten Energie - Messe hier in der region und erste Beratungen mit haustechnik- Anbietern habe ich diese Haus - Energie Auslegung als Optimum:
1) brauchwasserWP , auch mit Photovoltaik Unterstützung , da ich Photovoltaik mit Eigenverbrauch ( ca 5Kwp aus dem Dach nach Planung) haben werde
2) Für die Fußbodenheizung und Spitzenlast in Winter eine gastherme
3) dezentrale Lüftungsanlage mit energierückgewinnung
Reicht so eine Kombination für die Kfw 70 Ziele ?
wenn nein, wo wäre der Schwachpunkt in der Konstellation ?
Danke für jede Antwort oder Empfehlung im Voraus.
p.s. Solar hab ich aus der Planung abgeschafft , weil die Amortisierungsrechnung mit Photovoltaik und eigenverbrauch in meinem Fall viel attraktiver ist
diefamilie1978
Nur als Zusatzinfo: Das Grundstück ist schon mit Gasanschluss vorbereitet , deswegen ist mir das Thema Gas von Vorteil......
Wastl
So ein Schmarren. Du willst ne Wärmepumpe für's Wasser und die Gastherme für die Heizung? Was für ne Wärmepumpe willst du denn verbauen? Ne Sole-Wärmepumpe für knappe 20k? Dazu den Gasanschluss?
Geh mal zu nem ordentlichen Energieberater. Wenn Gas am Grundstück liegt zahlst du je nach Länge der inneren Erschließung trotzdem noch deine 2,5 bis 5k Euro für den Anschluss.
Eine Wärmepumpe kostet auch Geld, dazu brauchst du viel Technik, getrennte Kessel, usw. Ob sich das lohnt?
€uro
....Reicht so eine Kombination für die Kfw 70 Ziele ?
Wer soll das beantworten können, da die Werte für das Referenzgebäude unbekannt sind?
...wenn nein, wo wäre der Schwachpunkt in der Konstellation ?
Das Grundkonzept, weil halbschwanger!
Wie man den qp´´ Bonus des Referenzgebäudes mit Gasbrennwert aufholen will, ist mir merkwürdig!
Wenn Photovoltaik, dann in Kombination mit einer Wärmepumpe für Heizung u. Warmwasser! Hiermit lassen sich die Eigenverbrauchsanteile entsprechend erhöhen. U.U. wird Kühlung im Sommer notwendig. Mit Gas kann man zwar Kochen u. Heizen, mit einer Wärmepumpe in Verbindung mit Photovoltaik dagegen oft kostenlos Heizen, Kühlen und Kochen! ;-)Welche Art Wärmepumpe da zielführend wäre, weiß man erst nach der Grundlagenermittlung, wo der tatsächliche Bedarf (Leistung, Energie) für Heizung u. Warmwasser festgestellt wird.
Tendenziell an milden Standorten eine Luftwärmepumpe, an kalten eher eine Solewärmepumpe. Letztere benötigt nicht unbedingt eine kostenintensive Tiefenbohrung. Oft reicht z.B. ein Grabenkollektor, wo man viel Eigenleistungen einbringen kann.
v.g.
diefamilie1978
Hallo wastl,
ein Schmarren ist es nicht , weil diese Kombi genau aus einer energieberater kommt. Und es gibt auch die sogenannten ". BrauchwasserWP ". Der preis : nicht mal 4K.
guck mal genau " brauchwasserWP ", nix Sole , nix Luft Luft . Nix Sonde.
klar, ich kann jetzt langsam die ersten konkreten Daten äußern, aber so ein Konzept wurde mir von einem energieberater vorgestellt.
Da ich bisher in Richtung Split Wärmepumpe war, hat mich diese Kombi den Kopf verrückt gemacht ....deswegen der Sinn von meinem thread hier.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12082 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung
1Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? - Seite 225
2T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
3KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? 16
4Poroton Ziegel Innenwand hat schwarze Flecken - Schimmel / Brand? - Seite 210
5Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? - Seite 219
6KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
7Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
8Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 4149
9Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
10Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
11Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
12Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
13KFW70 mit Gas-Solar Heizung - Seite 765
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 434
15Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
16Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich - Seite 215
17Einfamilienhaus BJ2004 Sanierungsfahrplan / Photovoltaik etc. - Seite 211
18Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
19Poroton oder Ytong - Dämmwerte usw? 20
20Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
