ᐅ Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung
Erstellt am: 26.01.14 22:12
diefamilie197826.01.14 22:12
hallo Experte , Bauherren und Freunde der Energieeffizienz ,
als frischer Bauherr ( Region Stuttgart) habe ich seit einigen Tagen ganz stark im Programm das Thema " Energie ".
Fix aus den letzten Berechnungen mit Architekt und statiker steht eine Putz-poroton t8 - Putz massiv Wand ( poroton t8). laut Schlagmann poroton Tabelle schafft diese Variante mit 36.5 Ziegel die Kfw70 Anforderungen
3-fach Verglasung ist auch fix. Das Haus hat 220qm Fläche .
Ziel ist es jetzt ein Optimum für die Haus- Energie zu schaffen, um die kfw70 ohne unnötige Geldschwund zu generieren. Nach der letzten Energie - Messe hier in der region und erste Beratungen mit haustechnik- Anbietern habe ich diese Haus - Energie Auslegung als Optimum:
1) brauchwasserWP , auch mit Photovoltaik Unterstützung , da ich Photovoltaik mit Eigenverbrauch ( ca 5Kwp aus dem Dach nach Planung) haben werde
2) Für die Fußbodenheizung und Spitzenlast in Winter eine gastherme
3) dezentrale Lüftungsanlage mit energierückgewinnung
Reicht so eine Kombination für die Kfw 70 Ziele ?
wenn nein, wo wäre der Schwachpunkt in der Konstellation ?
Danke für jede Antwort oder Empfehlung im Voraus.
p.s. Solar hab ich aus der Planung abgeschafft , weil die Amortisierungsrechnung mit Photovoltaik und eigenverbrauch in meinem Fall viel attraktiver ist
diefamilie197826.01.14 22:18
Nur als Zusatzinfo: Das Grundstück ist schon mit Gasanschluss vorbereitet , deswegen ist mir das Thema Gas von Vorteil......
Mycraft26.01.14 23:33
Und wozu soll die Brauchwasser Wärmepumpe gut sein wenn du zusätzlich ne Gastherme hast?
Wastl27.01.14 08:32
So ein Schmarren. Du willst ne Wärmepumpe für's Wasser und die Gastherme für die Heizung? Was für ne Wärmepumpe willst du denn verbauen? Ne Sole-Wärmepumpe für knappe 20k? Dazu den Gasanschluss?
Geh mal zu nem ordentlichen Energieberater. Wenn Gas am Grundstück liegt zahlst du je nach Länge der inneren Erschließung trotzdem noch deine 2,5 bis 5k Euro für den Anschluss.
Eine Wärmepumpe kostet auch Geld, dazu brauchst du viel Technik, getrennte Kessel, usw. Ob sich das lohnt?
€uro27.01.14 11:45
diefamilie1978 schrieb:
....Reicht so eine Kombination für die Kfw 70 Ziele ?
Wer soll das beantworten können, da die Werte für das Referenzgebäude unbekannt sind?
...wenn nein, wo wäre der Schwachpunkt in der Konstellation ?
Das Grundkonzept, weil halbschwanger!
Wie man den qp´´ Bonus des Referenzgebäudes mit Gasbrennwert aufholen will, ist mir merkwürdig!
Wenn Photovoltaik, dann in Kombination mit einer Wärmepumpe für Heizung u. Warmwasser! Hiermit lassen sich die Eigenverbrauchsanteile entsprechend erhöhen. U.U. wird Kühlung im Sommer notwendig. Mit Gas kann man zwar Kochen u. Heizen, mit einer Wärmepumpe in Verbindung mit Photovoltaik dagegen oft kostenlos Heizen, Kühlen und Kochen! ;-)Welche Art Wärmepumpe da zielführend wäre, weiß man erst nach der Grundlagenermittlung, wo der tatsächliche Bedarf (Leistung, Energie) für Heizung u. Warmwasser festgestellt wird.
Tendenziell an milden Standorten eine Luftwärmepumpe, an kalten eher eine Solewärmepumpe. Letztere benötigt nicht unbedingt eine kostenintensive Tiefenbohrung. Oft reicht z.B. ein Grabenkollektor, wo man viel Eigenleistungen einbringen kann.
v.g.
diefamilie197827.01.14 18:28
Hallo wastl,
ein Schmarren ist es nicht , weil diese Kombi genau aus einer energieberater kommt. Und es gibt auch die sogenannten ". BrauchwasserWP ". Der preis : nicht mal 4K.
guck mal genau " brauchwasserWP ", nix Sole , nix Luft Luft . Nix Sonde.
klar, ich kann jetzt langsam die ersten konkreten Daten äußern, aber so ein Konzept wurde mir von einem energieberater vorgestellt.
Da ich bisher in Richtung Split Wärmepumpe war, hat mich diese Kombi den Kopf verrückt gemacht ....deswegen der Sinn von meinem thread hier.
porotonwärmepumpeenergieberaterphotovoltaikgasanschlussbrauchwasserwpgasthermeheizungputzkfw70
