Kein Stauraum im Garten
U
uwe72
Man darf ja an der Grenze nur eine Wand (Garage, etc.) mit max. 9 Meter Länge haben.
Hinter der Garage (6m Länge) habe ich allerdings noch 4-5 Meter Platz. Mit dem Platz kann ich auch so nicht viel anfangen.
Kann ich dann hinter der Garage ein Carport anbringen mit 4 Meter Länge. Mit den 6m Garage wäre ich dann bei 10 Metern.
Meine eigentliche Frage: Zählt der Carport auch als "Wandfläche"? Eigentlich ja nicht oder? Er hat keine "Wand".
Der Da
Der Da
Also bei uns heisst das Grenzbebauung. Und hier ist es egal, ob das ein Gartenhaus, eine Garage oder ein Carport ist.
Auch das Dach eines Carports nimmt deinem Nachbarn die Sonne.
Aber bei uns ist es weniger streng, wir dürfen bis 12 m :)
f-pNo
f-pNo
Wir haben uns ebenfalls für ein 4 m breites Carport mit einem ca. 2 m tiefen Abstell"schuppen" entschieden. Wir werden dann zur Nordseite eine Trennwand/Palisadenwand o.ä. anbringen (nicht bis ganz hoch unter das Dach). Somit haben wir bei dem Carport eine wettergeschützte Abstellmöglichkeit, bei der i.d.R. auch ein vereisen der Autoscheiben nicht auftreten sollte.
Solltest Du zwingend eine Garage haben wollen, wäre allerdings der erste Vorschlag überlegenswert: ein einfaches Gartenhäuschen.
f-pNo
f-pNo
Ach so - wenn man Edit braucht, ist es nicht da:
Auch bei uns darf eine Grenzbebauung bis max. 11,99 m erfolgen.
DG
Hallo Uwe,
das Carport zählt auch als Grenzbebauung und wenn Du die 9m zu einer Grenze überschreitest, musst Du den Rest idR per Baulast auf dem Nachbargrundstück sichern.
Dazu kommt, dass der Anbau dann ebenfalls grenzständig ist, obwohl er nicht genau an der Grenze steht, d.h., insgesamt bist Du dann bei 13m Grenzbebauung. Solange Du keine weitere Grenzbebauung hast oder planst, geht das noch.
Clever wäre es allerdings, die Garage in 9 x 3 m Größe direkt an die hintere Grenze zu bauen, dann brauchst Du keine Baulast, hast 12m Grenzbebauung und keinen toten Raum hinter der Garage.
MfG
Dirk Grafe
Ähnliche Themen zu Kein Stauraum im Garten
1Baulast für Garage eintragen - Vorteile / Nachteile? - Seite 215
2Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
3Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
4Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
5Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
6Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
7Garage im Haus oder Carport daneben 10
8Garage, Carport oder beides? 12
9Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
10Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
11Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
12Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
13Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung - Seite 222
14Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen - Seite 329
15Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? - Seite 215
16Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? - Seite 425
17Nachteil einer Baulast in unserem konkreten Fall? 25
18Zustimmung zur Grenzbebauung auf Zeit, Widerrufsrecht nötig? - Seite 419
19Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
20Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? - Seite 212
