Grundriss zu unsere "Stadtvilla" - Planung - Bitte um Feedback
huettenwirt
Die Fixierung auf einen Grundriss ist falsch. Es geht immer um einen Entwurf, d.h. die Kombination aus Bauherrenwüschen, den Anforderungen und Möglichkeiten des Grundstücks und der Umgebung, und rechtlicher und anderer Rahmenbedingungen.
Habt Ihr denn schon ein Grundstück?
WD
Ja Grundstück ist schon vorhanden. Es gibt, da es etwas versteckt liegt, keine Bebauungsplan.
D.h. wir könnten uns von dieser Seite aus frei austoben.
kaho674
kaho674
kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Das Geld für den Architekten ist gut angelegt. Standard aus dem Katalog kann niemals alle Wünsche erfüllen. Schon gar nicht eigene Entwürfe, falls man kein Profi ist.
Viel Glück!
Wanderdüne
Bei eigenem Grundstück hat man glücklicherweise alle Möglichkeiten.
Daher eigene Wünsche aufschreiben, Architekten finden dessen Referenzen passen, Zusammenarbeit prüfen, Stufenvertrag abschließen usw., und uns auf dem Laufenden halten.
Und auch alle Entwurfsdiskussionen lesen, um Entwürfe bewerten zu können.
WD
Wastl
Wenn es keinen Bebauungsplan gibt, heißt es nicht, dass man bauen darf wie man will! Dann gilt §34A BauGesetzbuch. Sprich: Du darfst so bauen wie deine Nachbarn. Wenn dort E+D gebaut wurde, darfst du sicherlich keine 2 Vollgeschosse bauen. Wenn nur Satteldächer vorhanden sind, wird deine Stadtvilla auch durchfallen - es kommt dann immer auf die Entscheidung des Gremiums drauf an.
Wenn dein Grundstück Versteckt und außerhalb liegt (Außenbereich) könnte es sowieso problematisch werden. Hast du mit der zuständigen Behörde mal gesprochen, was die sich vorstellen könnten?
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88303 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss zu unsere "Stadtvilla" - Planung - Bitte um Feedback
1Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
2Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
3Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
4Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? - Seite 218
5Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
6Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren - Seite 544
7Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
8Architekten finden - aber wie? - Seite 426
9Grundstück reserviert. Finanzierung steht an - Seite 252
10Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
11Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
12Bauvorhaben mit Architekten 31
13Hausplatzierung auf kleinem 448m² Grundstück - Seite 456
14langes, schmales Grundstück teilen - Seite 212
15Hausbau auf schmalen Grundstück? 3-Familienhaus besteht schon - Seite 356
16Einschätzung Bebaubarkeit großes Grundstück nach §34 - Seite 217
17Erst Haus planen und erst danach dann Grundstück kaufen? - Seite 1079
18Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
19Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
20Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? - Seite 218
