Kellerdecke innen Dämmen
Bert
Hallo zusammen und erst mal nen Gruß in die Runde schmeissen.
Also der Winter naht und ich möchte mich nun einer Aufgabe widmen die mich schon länger beschäftigt.
Ich möchte bei einem Haus Bj.60 die Kellerdecke von innen dämmen.Die Räume Büro (1 Heizung) Waschküche und Gang keine Heizung wollte ich an der Kellerdecke mit Dämmmateriel versehen,sind alles im allem ca.25 qm.Grund ist im erdgeschoss ist alles gefliest =kalter Boden im Wohnzimmer usw.Welche Materialien währen da sinnvoll angebracht?Dachte da so in die Richtung Styrudor an die Decke bringen.Wie schaut es mit Schimmel oder ähnlichem aus,hab ich da was zu befürchten weil der Keller eher kühl gehalten ist?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Bert
€uro
...Ich möchte bei einem Haus Bj.60 die Kellerdecke von innen dämmen....
Was ist eine Innendämmung? Innendämmungen sind nicht unproblematisch (Feuchte, Kondensation).
Normalerweise setzt man dem Ereignis eine Maßnahme gegenüber. I.d.R. Dämmung auf der "Kaltseite"! Ist das nicht möglich, schränkt sich die Baustoffauswahl ein! Für Innendämmungen haben sich Calciumsilikat Lösungen als sinnvoll erwiesen.
Innendämmung wird aufgrund von Temperaturdifferenzen definiert, nicht aufgrund der Bauteillage.
Hier dürfte es sich um eine völlig normale Dämmung auf der Kaltseite handeln.
...,sind alles im allem ca. 25 qm....
Welche "gigantische" Wirkung ist hierdurch insgesamt zu erwarten?
U.U. dürfte eine Optimierung der vorhandenen Heizungsanlage insgesamt wesentlich mehr erwirtschaften, als Dämmung von 25 m² Kellerdecke ;-)
v.g.
Bert
Hiho
Thx schon mal für die Info.
In erster Linie möchte ich versuchen das Problem kalte Füsse+Regierung zu Hause etwas in den Griff zu bekommen.^^
Da die Kellerräume 2Stk+Durchgang eher seltener Genutzt werden wollt ichs erstmal so probieren.Im Büroraum ist ein Heizkörper angeschlossen.
Wollt halt mal schauen womit ich billiger mit weg komme:)
Gruß
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 522 Themen mit insgesamt 4987 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kellerdecke innen Dämmen
1Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 448
2Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
3Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
4Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
5Energiesparverordnung ohne Heizung 10
6KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
7Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
8Neubau-Heizung? 13
9Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
10Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
11Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
12Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
13Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
14Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
15Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
16Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
17Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
18Heizung richtig einstellen - Seite 447
19Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
20Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
