8,02m Positionierung Waschbecken / Toilette
4,00 Stern(e) 4 Votes
Badneuling26
Danke @souly75 und @ypg.
Da wir morgen den letzten Termin bei unserem Bauplaner haben müssen wir uns jetzt mal entscheiden.
Mir erscheint einfach 65cm Zwischen Waschbecken und Toilette gegenüber zu gering, sodass wir aktuell dazu tendieren, alle auf der rechten Wandseite zu belassen und auch nach der Dusche zunächst das Waschbecken (aber lediglich 75 cm) und die Toilette neben der Badewanne.
Da haben wir nur eine "kurze" Engstelle zwischen Dusche und Waschbecken
Würdet ihr mir da Recht geben?
@souly75 Verrätst du mir noch wie breit euer Waschbecken ist?
souly75
Auf deiner Skizze sah es gar nicht so eng (65 cm ) aus. Unser Waschtisch ist von Puris und heißt Crescendo - ist 1,20 m
Badneuling26
@souly75
Darf ich fragen ob ihr mal mit der Duschtür mit der normalen Tür kollidiert ?
Hier seht hier die ursprüngliche Planung. Diese haben wir ändern lassen wegen der Kollisionsproblematik, weil eine Öffnung zur Toilette zur eng ist.
Was meint ihr zur ursprünglichen Planung ?
Grundriss: Büro/Kind (12,03 m2), Bad (8,02 m2, Fliesen) und Schlafen (14,58 m2).
souly75
@Badneuling26 theoretisch würde die Tür kollidieren, wenn die Duschtür offen steht und genau dann die Badtür geöffnet werden würde. Auf der anderen Seite würde allerdings die HandtuchHeizung stören. Wir leben jetzt seit Ende Februar hier und es ist noch nicht passiert...aber ja, aufpassen ist schon angesagt.
Hmm... mir wäre alles an einer Seite etwas zu aufgereiht... so ein bisschen Auflockerung auf der anderen Seite ist auch nicht schlecht...und zwischen Toilette und Waschbecken müssten doch bei dir auch ca 80 - 90 cm Platz sein.
Wenn Ihr alles auf einer Linie macht... #27
Wo wäre dort das Problem? Macht doch eine Duschtür, die nach innen geht, dann habt Ihr keinen Störfaktor
Grüsse
Badneuling26
@souly75
Wir haben leider eine Vorwand die 22 cm tief ist..
@ypg meinst du so eine schwenktür, die in beiden Richtungen geht?
Eine Schiebetür wollten wir halt nicht :/
Darf ich fragen welche Variante du vorsiehst?
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1383 Themen mit insgesamt 14450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 8,02m Positionierung Waschbecken / Toilette
1Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
3Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
4größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 438
5Waschbecken im Wäscheraum? 18
6Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
7In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
8Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
9Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
10Wäscheabwurf in Dusche einbauen? - Seite 996
11Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
12Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
13Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 227
14Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
15Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 884
16Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
17Brauche hilfe bei Badezimmerplanung 19
18Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
19Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
20Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
