Erdkollektor, muss man Flüssigkeit/Schläuche wechseln
5,00 Stern(e) 4 Votes
andre02
Hallo an Alle,
auch wir planen momentan den Bau unseres Hauses. Nun wurde uns von einem Bauträger eine Heizung mit Erdkollektoren empfohlen, da wir ein großen Grundstück haben (rund 1000m²).
Nun meine Fragen dazu:
Muss man, wie auch bei Kollektoren auf dem Dach, hier auch regelmäßig die Flüssigkeit wechseln?
Müssen hier auch die "Schläuche" wie die Dachkollektoren nach etwa 20 Jahren erneuert werden oder legt man die einmal rein und hat dann für immer Ruhe?
Ich würde mich über Antworten freuen
Gruß Andre
€uro
....auch wir planen momentan den Bau unseres Hauses. Nun wurde uns von einem Bauträger eine Heizung mit Erdkollektoren empfohlen, da wir ein großen Grundstück haben (rund 1000m²).
Grundsätzlich nicht verkehrt. Um Erdwärmekollektoren, hier scheinbar Flächenkollektor, muß die jährlich benötige Entzungsleistung und- energie, Bodenart bekannt sein.
Ausschließlich danach sind Quellen hinreichend dimensionierbar. Zu schwach ausgelegt => schlechte Jahresarbeitszahl. Überdimensioniert => Geld sinnlos verschenkt.
Vergessen dabei darf man nicht, Überbaubarkeit ausgeschlossen, ggf. Einschränkungen bei der Flächennutzung.
...Muss man, wie auch bei Kollektoren auf dem Dach, hier auch regelmäßig die Flüssigkeit wechseln?
Nein.
...oder legt man die einmal rein und hat dann für immer Ruhe?
Ja!
v.g.
andre02
Hallo €uro,
erst mal danke für die schnelle Antwort.
Die jährlich benötige Entzungsleistung und- Energie sowie die Bodenart kennen wir nicht, der Berater hat nur ausgerechnet das wir 6480 Watt benötigen und dafür 243m² Fläche mit Schläuchen auslegen müssen, könnte das hinkommen?
Gruß Andre
€uro
...Die jährlich benötige Entzungsleistung und- energie sowie die Bodenart kennen wir nicht, ...
Dann lässt sich keine Sole-Quelle sinnvoll dimensionieren.
...der Berater hat nur ausgerechnet das wir 6480 Watt benötigen und dafür 243m² Fläche mit Schläuchen auslegen müssen, ...
Welche Leistung sollten die 6,48 kW sein? Steht auf dieser Berechnung DIN EN 12831? Gibt es eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, sowie eine Vereinbarung zu den gewünschten Raumtemperaturen?
v.g.
andre02
also eine DIN steht nicht drauf ist nur ein Schmierzettel aber so wie ich das verstanden habe hat er gerechnet:
WF 160m² wären JHK von 285€ und das entspricht wohl 4480W
4 Pers. wären JWWK von 200€ wären dann 2000W
gesamt 485€ pro Jahr und 6480W pro Jahr
mit 6480W hat er dann 243m² ausgerechnet aber frag mich nicht wie.
Mittlerweile wissen wir gar nicht mehr was nun das beste Heizsystem ist. Wir waren gestern bei einem weiteren Bauträger und der hat uns die Erdwärme mit Kollektoren gleich ausgeredet. Er meinte der Aufwand zum Verlegen der Schläuche stehe nicht im Verhältnis zum Nutzen. Er hat uns Gas oder eine Luft-Wasser-Wärmepumpe empfohlen. Nun müssen wir uns wohl selber für eine Variante entscheiden ohne zu wissen ob es die Beste ist oder nicht.
Gruß Andre
€uro
....also eine DIN steht nicht drauf ist nur ein Schmierzettel ...
Erstaunlich wieviele Unbedarfte sich von derartiger Schmierzettelakrobatik beeindrucken lassen und gar auf derartiger Grundlage einen Vertrag über zig Tausend € unterschreiben :confused:
....Mittlerweile wissen wir gar nicht mehr was nun das beste Heizsystem ist.
Das gibt es auch nicht, sondern meist nur eine besonders sinnvolle Lösung. Um diese zu finden, ist zunächst eine Grundlagenermittlung durchzuführen. Das ist allerdings deutlich aufwendiger, als irgend einen Schmierzettel auszufüllen. ;)
....Wir waren gestern bei einem weiteren Bauträger und der hat uns die Erdwärme mit Kollektoren gleich ausgeredet. Er meinte der Aufwand zum Verlegen der Schläuche stehe nicht im Verhältnis zum Nutzen.
Je mehr Bauträger Ihr besucht, je höher die Anzahl möglicher Varianten. Jeder verkauft natürlich pauschal sein Konzept als das allumfassend Beste. ;)
....Er hat uns Gas oder eine Luft-Wasser-Wärmepumpe empfohlen.
Solche Empfehlungen ohne belastbare Grundlagen sind in aller Regel aus der Luft gegriffen und entsprechen primär den Obliegenheiten des Verkäufers.
.... Nun müssen wir uns wohl selber für eine Variante entscheiden ohne zu wissen ob es die Beste ist oder nicht.
Dem lässt sich einfach abhelfen. Hierzu ist zunächst ein definierter Baukörper (Bauteile) erforderlich. Vorstellungen bzw. Vorschläge, Angebote hierzu gibt es in Hülle und Fülle. Aufgrundlage dieses "Grundgerüstes" wird zusammen mit dem Klimastandort(-daten) des Gebäudes, der Ausrichtung auf dem Bauplatz, dem Nutzerverhalten (Raumtemperaturen, Warmwasser-Bedarf,...) etc. der tatsächliche Bedarf (Leistung, Energie) für Heizung, Warmwasser u. ggf. Lüftung ermittelt. Das sollte ein, vom Verkauf unabhängiger, externer TGA Planer und gleichzeitig Energieberater machen. Sind die Zahlen bekannt, lässt sich die wirtschaftlich optimale Lösung relativ schnell finden. Meist ist ein Variantenvergleich angebracht. nicht selten sind nachfolgend mitunter auch geringfügige Korrekturen am Baukörper sinnvoll.
v.g.
NB: Energiekosten sparen, beginnt oft schon mit der Auswahl des Bauplatzes!
Zuletzt aktualisiert 05.07.2025
Ähnliche Themen zu Erdkollektor, muss man Flüssigkeit/Schläuche wechseln
1Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
2Wärmebedarfsrechnung nach DIN 12831 12
3Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443/543 einbauen Pflicht? 15
4Schallschutz DIN 4109-1 bei Reihenmittelhaus ausreichend? 19
5Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
6Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
7Din 4109 Lärmende ll - Was ist zu beachten? 13
8Schallschutz nach DIN Norm 4109 für Baugenehmigung relevant? - Seite 216
9Baukosten Terrassen etc. in Kostenschätzung nach DIN 27 19
10Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
11Heizlastberechnung&Verlegeplan DIN: Neue Berechnung notwendig? 41
12Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
13Fensterplanung zwingend nach DIN 5034-2021-08 nötig? 13
14Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 382
15Planerin erstellt keinerlei Berechnungen nach DIN 276 60
16Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
17KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
18Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 315
19Heizungs Kombination i.O.? - Seite 532
20Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich - Seite 330
