Wie soll es anders sein - Welche Heizung im Neubau
4,00 Stern(e) 3 Votes
wadi1982
Wir sind aktuell auf der Suche nach einem Bauträger.
Und jeder bietet uns irgendwie eine andere Heizung als das
non plus ultra an.
Geplant ist:
Freistehendes Einfamilienhaus mit 130 m² WF auf Keller.
Im Baugebiet liegt Gas.
Was wir auf jeden Fall planen ist ein Holzofen (Schornstein wird also
auf jeden Fall gemauert).
Geplant ist mind. Kfw 70, wenn sich Kosten / Nutzen rechnen
gerne auch besser.
Jetzt haben wir bisher zur Auswahl:
1. Gas-Brennwert-Therme mit Solarunterstützung für Warmwasser
2. Luft-Wasser Wärmepumpe
3. Luft-Luft Wärmepumpe
Ein anderer Bauträger sagte uns jetzt das wir mit Pellets (aufgrund
der guten CO2 Bilanz) auch ohne Solar schon Kfw 70 erreichen.
Mit Solar dann ggf. noch besser.
Ich weis es ist schwer eine "Ferndiagnose" zu erstellen da es viele
Faktoren gibt.
Das Nutzungsverhalten wäre aktuell noch so das eigentlich zwischen
8 und 18 Uhr während der Woche niemand zu Hause ist.
Wird sich aber (wenn mal Nachwuchs kommt) logischerweise ändern.
Den Flächenverlust im Keller durch Pellets oder Öl würden wir
in Kauf nehmen wenn diese Heizart zu empfehlen wäre.
Schonmal vielen Dank für eure Tipps / Meinungen
€uro
Das glaube ich kaum, hier wird es wohl eher um einen GU/GÜ gehen!
Wenn man bauen oder kaufen möchte, sollten zunächst diese Unterschiede bekannt sein.;)
...Und jeder bietet uns irgendwie eine andere Heizung als das non plus ultra an.
Logisch, jeder verkauft was auf dem Hof zu Hauf liegt und bei naiven Bauherren untergebracht werden muß.;)
Pkt 3 dürfte bei KfW 70 zu ca. 100% daneben liegen, da vermutlich die Heizlasten einfach zu hoch sind! => Ein Faß ohne Boden für die späteren Heizkosten!
Pkt 1 erreicht man nur, wenn eine, für Einfamilienhaus meist unwirtschaftliche Solarthermieanlage "mitgekauft" wird! Es sei denn, die 15% Regel wird in Anspruch genommen, wodurch Solarthermieanlage verzichtbar wird.
Pkt 2 ist eine Alternative, allerdings nur, wenn hierfür auch die Rahmenbedingungen gegeben sind. (u.a. passfähige Kennlinien)
Pellets-Heizung rechnet sich primärenergetisch (auf dem Papier) sehr gut infolge des Primärenergiefaktors. Endenergetisch kaum sinnvoll z.T. durch den hohen Investment!
v.g.
wadi1982
Erstmal danke dir.
Hatte noch einen Punkt vergessen.
Es soll auf jeden Fall auch einen Kontrollierte Be-/Entlüftung mit
Wärmerückgewinnung eingebaut werden.
Ändert das etwas an den Empfehlungen ?
€uro
...Es soll auf jeden Fall auch einen Kontrollierte Be-/Entlüftung mit Wärmerückgewinnung eingebaut werden.
Grundsätzlich nicht, hierdurch wird die Heizlast und somit der Jahresbedarf (Heizung) geringer. Der Effekt kommt allerdings weniger durch die zurückgewonnene Energie, sondern vielmehr durch die kontrollierte Lüftung im Vergleich zu einer Fensterlüftung zum Tragen.
Die Empfehlung lautet: erst sorgfältige und exakte Berechnung (Lüftung, Norm-Heizlast, Raumheizlasten, Heizflächen), dann Auswahl des sinnvollen Wärmeerzeuger (Hersteller/Gerät).
v.g.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26769 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie soll es anders sein - Welche Heizung im Neubau
1KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
2Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
3Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
4Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
5Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 326
6Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
7Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
8Kostenschätzung Einfamilienhaus 145qm mit Keller - Seite 216
9Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? - Seite 237
10Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
11Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
12Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar - Seite 237
13Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
14Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 25149
15Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
16Welche Heizung? Gas oder Erwärme? - Seite 419
17KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
18Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 743
19Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 547
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
