Kostengünstig Bauen ohne Qualitätsverlust, Architektenhaus
I
IIIIIIIIIIIIII
Dann schreib halt hier wo es ist . So genau wie möglich. Was soll das rumgeeier? Das Grundstück gehört Dir doch.
Es ist nun mal nicht wichtig wo genau das Haus steht. Was hilft die Information, dass das Grundstück im Dorf X, Y oder Z ist?
Das Grundstück ist in Österreich, in den Alpen.
Um zu Diskutieren wie der Bebauungsplan ist, ist es noch viel zu früh?
Bebauungsplan ist kurz gefasst:
* maximal 2 Vollgeschosse + Keller
* Satteldach, parallel zum Hang
* Gauben sind erlaubt
* bebaubare Fläche ist genügend vorhanden
* Nachbar sind weit genug weg
* Zufahrt ist von unten
O
Oberhäslich
Hast du dir schon mal überlegt einen oder zwei Kostenvoranschläge für die Tiefbauarbeiten unterbreiten zu lassen? Das Gelände ist nicht ganz einfach, da müssen ja auch Sattelschlepper/Bagger/Auflieger hin, d.h. du brauchst eine Baustraße. Kann man so nicht beurteilen. Wir wollen nur nicht, dass du dich mit den 100t€ verschätzt. Kann gut gehen, kann es aber auch nicht. Vielleicht brauchst du Stützmauern, vielleicht muss viel Erde raus, weil ungeeignet als Untergrund, vielleicht muss viel aufgeschüttet und verdichtet werden, vielleicht ist Felsgestein im Weg. Und die Medien sind auch schwer einzuschätzen bei dem Foto. Zwischen 5m, 30m und 300m Abwasser/Wasser/Elektro liegen Welten bei den Kosten. Vielleicht musst du Regenwasser extra einleiten, vielleicht in einer Zisterne zwischenlagern...das ist also so bisschen waage. Da müsstest du dich vielleicht erstmal informieren. Nicht dass diese Posten Baunebenkosten dir einen Strich durch die Rechnung machen.
Viele nützliche Sachen wurden dir ja schon genannt. Prinzipiell kann man bei allem sparen was Elektronik betrifft. Aber auch was Optik betrifft. Da bezahlt man für die Fenster in Anthrazit gleich mal Unmegen mehr, auch Kunststofffenster sind günstiger als Aluminium/Holz. Da gibt es eigentlich genug Lesestoff im Internet, ist ja jetzt keine neue Wissenschaft. Wenn du aber Hilfe für deine spezielle Situation brauchst, dann braucht man auch da die wichtigsten Infos.
Sparen kannst du bei:
- Rollos statt Raffstores (evtl. in bestimmten Räumen gar nicht notwendig)
- keine großen Fensterfronten bzw. Schiebe/Hebetüren (ggf. zusätzliche Stahlstürze notwendig)
- dezentrale statt zentrale Lüftungsanlage
- bei uns ist 24er Mauer+16cm Dämmung günstiger als 36er Mauer
- kein KfW40 Haus aufwärts
- kein Smarthome, manuelle Raumthermostate, Rollos über Gurt
- Wärmepumpe von Daikin statt Wolf z.B.
- kleinerer Warmwasser-Speicher da nur 2 Personen-Hamburg
- weniger Fenster/Rollos
- Q2 Putz statt Q3, Rest selber gipsen/schleifen, ggf. nur streichen (ohne Vlies)
- kleinerer Fliesen unter 80x80 bzw. wenig Fliesenfläche
- kein extra Duschbad bzw. nur eine Dusche einplanen
- günstige Innentüren statt Vollholz (selbst einbauen)
- Laminat/Linolium
- Betondachziegel statt Ton
- keine farblichen Zusatzausstattungen wie bei Fenstern/Dachrinnen etc. möglich
- Außenfarbe weiß ohne Aufpreis
- Buchentreppe statt Eiche/Beton/Stahl
- auf TV Dosen verzichten und über DSL TV schauen (LAN Verkabelung selbst legen)
- auf die Menge an Steckdosen/Schalter achten, keine Videosprechanlage, keine Überwachungskameras, kein Fingerprint öffnen
- auf Kamin verzichten
- Alufensterbänke außen statt Stein
- normale Sockelfarbe statt Sockelputz
- Abflüsse möglichst nah beieinander undso wenig wie nötig
- Wasserleitungen für Bad/WC/Küche in der Nähe vom Hauswirtschaftsraum
- tiefer Kniestock ist günstiger als aufmauern
- wenig/keine Dachfenster
Und so weiter und so fort. Das meiste kennst du sicher schon.
Schorsch_baut
Jetzt mal das Gekabbel um den Hang und die Geheimniskrämerei beiseite - man kann natürlich alles an Komfort und Chic weglassen, was geht. Wurde oben ja schon aufgezählt. Wenn ich mir aber das Beispielbild anschaue, dann ist das Traumhaus materialtechnisch nicht sozialer Wohnungsbaustandard.
Bei Südwestlage wird man um Beschattung nicht herumkommen im modernen Neubau. Es sei denn, man macht nur ein paar Schießscharten als Fenster, aber dann brauchts auch kein Grundstück mit Aussicht.
Ältere Freunde von uns bauen aktuell einen Bungalow ohne Keller als Alterssitz. Ich meine ca 140 qm für knapp 600.000 ohne Baunebenkosten. Sehr einfach in der Ausstattung, schlichter Putz, Betonpfannen, Kunststofffenster und in einer günstigen Ecke in Nordrhein-Westfalen. Keine Garage, aber mit Photovoltaik und Wärmepumpe.
Schorsch_baut
Und ich sag mal so, mit 30 konnten wir uns auch überhaupt nicht vorstellen, Kinder zu bekommen. Wir waren aber auch nicht in der glücklichen Lage, über Hausbau nachzudenken. Was wir gebaut hätten, wäre aber nicht mal haustiertauglich gewesen. Lasst bei den Planungen also Raum für Erweiterungsoptionen. Meine Frau wollte noch weniger als ich Kinder. Jetzt hätte sie gerne ein drittes Kind. :D
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100651 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kostengünstig Bauen ohne Qualitätsverlust, Architektenhaus
1Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
2Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
3Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
4Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
5Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
6Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
7Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
8Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
9Grundstück am Hang im Münchner Umland - wie entscheiden? - Seite 754
10Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
11Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang 55
12Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? - Seite 437
13Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
14Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input? 43
15Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
16Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
17Grundriss Einfamilienhaus SW-Hang ca. 160qm Wohnfläche + Keller 10
18Grundriss-Optimierung Neubau, Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ohne Keller am Hang - Seite 333
19Eigenheim Bauen? Grundstück in Aussicht - Seite 219
20Kurvengrundstück, Einfamilienhaus 50m², Hang, Garagenoptimierung - Seite 441
