Fußbodenheizung am Regler anstellen
4,80 Stern(e) 5 Votes
dertill
hier fehlen die Stellmotoren. Oder der Heizungsbauer hat plan und hat den Thermischen Abgleich nur über die Ventile gemacht.
Ich würde da keine nehmen, wenn das OG nun dauerhaft beheizt werden soll, sondern per Hand fest einstellen. Geht natürlich nur, wenn die Heizkurve passt, sonst muss man die auch noch absenken bis es passt.
Die blauen Deckel sind eigentlich "Baukappen" bzw. Handreglel. Je weiter du die rein drehst, desto weniger Durchfluss. Ganz oben oder "ab" heißt voll aufgedreht.
Ich würde erstmal alle aufdrehen und dann schauen, wie sich alles verhält. Vor allem auch, ob im EG noch in allen Heizkreisen genug ankommt und überall genug Durchfluss ist. Wenn irgendetwas nicht passt: Dort wo zu viel ist etwas zudrehen und wieder einen Tag warten etc.
Ggf. für den Heizkreisverteiler im EG das auch nochmal so machen, wenn dort die Ventile zu weit eingedrosselt sind.
Bertram100
Ich kann berichten dass ich die Kalt-und Warmwasser- Leitungen geöffnet habe. Dann gab es viel Wassergeräusch und Gegluckert und nun ist alles ausgefallen. Die Fehlermeldung lautet F 532: Durchflussmenge zu gering.
Es handelt sich um eine Vaillant Wärmepumpe. Welches Modell, weiss ich nicht genau.
Donnerstag oder Freitag kommt der Installateur. So ein Mist. Ich wusste nicht dass die Heizung anmachen so schwierig ist.
Benutzer 1001
Und einfach nachfüllen und schauen ob was undicht ist?
Aber diese Installation sieht schon abenteuerlich aus. Warum ist eigentlich nichts isoliert? Kommt der der es damals installiert hat?
dertill
Ich kenne die Hydraulik und den Schaltplan ja nicht, aber wahrscheinlich hat sie sich einfach "verschluckt". Nach drei Jahren Stillstand war wahrscheinlich kein Druck mehr auf der Anlage, dafür aber hier und da Luft. Nun hat das Wasser auf dem Kreislauf da reingedrückt und die ganze Luft rausgespült, deshalb auch das geglucker. Da waren dann zu große Druckschwankungen oder zu viel Luft an der Heizungspumpe und dann geht die eben auf Störung. Wenn noch genug Druck auf der Anlage ist (in der Regel mehr als 1 bar), würde ich einfach mal die Störung quittieren und die Heizung wieder starten. Wenn die Durchströmung wieder zu gering ist, wird sie wieder ausgehen, weil irgendwas murks ist.
Bertram100
Die Leitungen die ich aufgemacht habe, waren leider die Leitungen zum Heizkörper im Bad. Dort ist allerdings kein Heizkörper installiert, so dass das Wasser dort auf den Boden gelaufen ist. Holzboden auch noch, so ein Mist.
Jetzt erklärt sich auch die Fehlermeldung von zu wenig Durchflussmenge.
Ich hoffe wirklich, dass der Installateur alles wieder in Ordnung bringt.
KarstenausNRW
Das "Problem" kenne ich gut von den Panas. Kommt dort regelmäßig bei der Inbetriebnahme vor.
1. Druck im Heizkreis kräftig erhöhen. Gerne über 2 bar.
2. Entlüften, wo auch immer entlüften möglich ist (Pana mit Entlüftungsprogramm, Entlüftung dort auch an der Wärmepumpe)
3. Starten und freuen, wenn es warm wird
Quasi das, was @dertill auch sagt.
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung am Regler anstellen
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
4Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
5Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1198
6Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 318
7Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden - Seite 211
8Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
980er Jahre Reihenhaus mit Fussbodenheizung - Wärmepumpe? 10
10NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 15132
11Überbauung von Leitungen auf dem Grundstück - Erfahrungen? 14
12Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 461439
13Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
14Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? - Seite 437
15Novelan Wärmepumpe Fehler 704 Heissgas-Störung 23
16Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
17Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
18Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
19Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
20Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
