Planung Netzwerkschrank und Heimserver
4,80 Stern(e) 6 Votes
Rhyem86
Hallo zusammen.
Für unseren Neubau (Einfamilienhaus) plane ich einen Netzwerkschrank. Insgesamt kommen im Hauswirtschaftsraum 13x Cat7 Kabel an.
Router, Switch, Patch Panel und eine Steckdosenleiste möchte ich gerne in den Schrank verstauen.
Vom Versorger bekommen wir eine FritzBox 7590 AX, im Warenkorb hab ich jetzt einen 10'' Switch, 10" Patch Panel und 10'' Steckdosenleiste. Welches Wandgehäuse empfehlt ihr? Ich hab aktuell ein 10'' mit 6 HE im Auge.
Wir bekommen auch noch Außenkameras + Klingel mit PoE. Die Daten würde ich gerne zentral speichern, statt auf der SD Karte der Kamera. Was kommt da in Frage als System? Die Hardware sollte dann möglichst auch in den Schrank passen.
Beste Grüße
Rhyem86
Okay. Selber gemerkt. 13 Kabel benötigen mindestens einen 16 Port Patch Panel und somit ein 19'' Gehäuse.
Ich überarbeite meinen Warenkorb nochmal.
Rhyem86
Im Warenkorb hab ich jetzt
19'' 16 Port Patch Panel
19'' 9fach Steckdosenleiste
19'' 16 Port Switch (ich kann nicht erkennen ob der PoE bietet)
19'' Gehäuse (welche Tiefe sollte ich nehmen 400mm oder 560mm?)
Rhyem86
Kann ich mir da einen Mini PC zulegen mit einer Software und dort alles speichern?
rick2018
rick2018
Dann denke mal über ein Nas z.B. von Synology nach. Über die Surbeillance Station kann du Kameras aufzeichnen, dich benachrichtigen lassen usw…
Natürlich hast du mit dem Nas auch eine eigene Clound und kannst noch viel mehr damit machen.
Malunga
Ergänzend zu Rick würde ich deine Einbaugeräte auf Standardgrößen erweitern;
24er Panel und 48er Switch.
Kostet nicht viel mehr und bist auf der sicheren Seite.
Evtl. kannst POE gleich im Switch integrieren.
Tiefe von 560 würde ich empfehlen wenn kein Platzmangel besteht.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12082 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Netzwerkschrank und Heimserver
1Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
2WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
3Switch mit SFP / SFP+ getrennte Installation - Seite 433
4Welchen Switch benötigen wir - Seite 316
5Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 17107
6Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation - Seite 476
7Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 557
8Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
9LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
10Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
11Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 532
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
14EDV Kabel und W-lan Router 43
15Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
16UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
17PoE Access Point - Anschluss 12
18Kabel für Außenlampe zu kurz - Seite 211
19Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
20Kabel Deutschland oder Telekom oder beides - Seite 214
