Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024
4,80 Stern(e) 18 Votes
Buschreiter
Zumindest spricht die Innung von ca. 15 Jahren. Von zukünftigen WPs würde ich mir mehr Haltbarkeit erwarten…auch im Sinne der Nachhaltigkeit
Tolentino
Tolentino
Wieso sollten die so schnell kaputt gehen. Wir haben einen Kühlschrank, der über 15 Jahre alt ist.
Der macht seit kurzem seltsame Geräusche, aber er kühlt noch. Er wird demnächst aus Effizienzgründen ausgetauscht.
Das wäre noch ein Grund, den ich mir vorstellen könnte, dass die Wärmepumpe mit Jahresarbeitszahl von 3,5-4,5 dann zu schlecht sind und neue dann bei 7-8 operieren und man deswegen entweder aus eigenem Antrieb oder durch gesetzliche Anreize austauscht bevor der Totalausfall eintritt.
Bookstar87
Ich denke weil die IBN meist richtig mies läuft und der Verdichter sehr oft takten muss. Rein rechnerisch sind die Pumpen dann nach 10 Jahren durch, obwohl sie eigentlich doppelt so lang könnten.
Wäre mal interessant was physikalisch möglich ist. Jahresarbeitszahl von 8 wäre Hammer.
andimann
andimann
Moin,
das ist relativ simpel. Such mal nach Carnot Wirkungsgrad und dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik....
Mit den Temperatorniveaus einer Luft-Wasser-Wärmepumpe kommst du da auf theoretisch maximal mögliche Werte von um die 8-10. Das aber im idealen Prozess ohne jede Strömungsverluste, idealer Energieübertragung, konstanten Temperaturniveaus und permanenten Lauf der Anlage. Wenn du die Realität einrechnest, wirst du vermutlich mit viel Liebe und Mühe noch die 5-5,5 erreichen. Danach ist Schicht im Schacht. Die 8 Jahresarbeitszahl kannst du dir auf jeden Fall aus dem Kopf schlagen.
Viele Grüße,
Andreas
Buschreiter
Wenn eine Wärmepumpe seltsame Geräusche macht, wäre es vielleicht auch an der Zeit..wäre mir wichtiger als ein Kühlschrank! wie bereits geschrieben, alle Experten sagen einem, die Wärmepumpe hält deutlich kürzer als eine Gasheizung, vielleicht auch durch Überdimensionierung durch den Heizi (ham mer schon immer so…) und dadurch zu häufiges Takten…wäre zumindest ein denkbarer Grund!
Ähnliche Themen zu Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 649
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 47491
5Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 852
7Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 493
8Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
9NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 10132
10BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
11Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaikanlage 17
12Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
13Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
14Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole - Seite 213
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 547
16Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? - Seite 328
17Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 746
18Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1074
19Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 538
20Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
