Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide
4,50 Stern(e) 6 Votes
Schorsch_baut
Hab dir schon im anderen Forum geschrieben :)
Bitte nur als Skizze betrachten und natürlich nur möglich, wenn die Wände des Bades noch veränderbar sind. Anhang anzeigen 79114
Das würde mir von der Schrankverteilung so gar nicht gefallen, da man gleich zwei mal durch einen 60 cm tiefen Schacht gehen muss. Aber der Zugang zum Bad ist definitiv so besser. Man könnte dann z.B. eine Kommode gegenüber dem Fußende vom Bett aufstellen.
Ibdk14
Ibdk14
ein Kästchen auf der Skizze ist 1 Meter, bei Schranktiefe von ca. 60cm bleibt also etwas mehr als ein Meter zum Durchgehen - je nachdem natürlich, wie breit das Bad dann wird.
Genau, gegenüber vom Bett kann eine Kommode, ein schönes Bild oder was auch immer an die Wand.
Schorsch_baut
Mir ging es darum, dass man sowohl bei der Tür zum Schlafanbau wie ins Bad durch 60 cm tiefe Wände geht. Das ist bei 90 cm Türbreite nicht schön und wirkt eng und bedrückend.
Ibdk14
Ibdk14
Hmm, verstehe. Das könnte man entschärfen, wenn man in Richtung Schlafzimmer nur ca. 140 hohe und weniger tiefe Regale/Schränke nehmen würde. Passt ja eh oft besser für liegende Kleidung. Aber zuerst muss ja auch die Grundanordnung der TE gefallen ;-)
Hannah K
Die Änderung der Türposition finde ich super! Danke, ibdk14! Das Problem mit dem dunklen Umkleidebereich könnten wir mit einem Fenster planunten lösen, wenngleich dies natürlich die Nordseite und dadurch weniger hell ist. Durch die zwei Türen und das Fenster würden wir im Umkleidebereich auch Schrankfläche verlieren. Ach… gar nicht so einfach :(
Unter dem gesamten Schlafbereich wird das Wohnzimmer sein.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide
1Bodentiefe Fenster - Warum bodentiefe Fenster? Vor- Nachteile? - Seite 3112
2Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht - Seite 216
3Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? - Seite 220
4Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
5Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
6Eure Meinung und Kritik zu unserem Grundriss? - Seite 211
7IKEA Ivar Kommode - Schublade passt nicht 22
8Bett SUNDNES - welche Schrauben? 15
9Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
10Einbruchsichere Fenster? - Seite 233
11Innenraum Gestaltung - Fenster 14
12Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
13Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
14Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
15Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
16Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
17Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
18Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
19 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
20Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
