Adresse geändert neu Erschlossen
4,50 Stern(e) 6 Votes
Poila
Schönen guten Abend,
ich hoffe das ich bei Ihnen eine Hilfe zu meinem Thema erhalte. Und zwar ist unser Grundstück ein Eck Grundstück. Das alte Haus wurde abgerissen und wir haben neu darauf gebaut Nun das Problem, dass alte haus hatte die Hausanschrift von der Straße unten und wir haben nun die Hausanschrift von der Straße oben zugewiesen bekommen, da wir auch die EingangsTüre sowie die Garage dort haben. Nun mein Kopfzerbrechen. Die Telekom kennt zwar meine neue Adresse, ich kann die Verfügbarkeit aber nur auf die alte Adresse testen. Meine neue Adresse existiert zwar theoretisch bei der Telekom, aber bei allen anderen Anbietern gibt es nur die „alte“ Adresse um die Verfügbarkeit zu prüfen sowie einen neuen Vertrag abzuschließen Wie soll ich denn da nun am besten vorgehen? gibt es Probleme wenn ich den Vertrag auf die alte Anschrift laufen lasse? oder hat jemand eine andere Idee wie man dieses Problem lösen kann?
ich habe schon bestimmt 5 mal bei dem Bauherren Service der Telekom angerufen. Die sagen nur Anschluss liegt im Haus alles weitere ist nicht in Ihrem Bereich. Ich hänge gerade etwas in der Luft. Schon einmal herzlichen Dank
andimann
andimann
Moin, wo genau ist das Problem? Solange der Techniker dein Haus findet um die Kabel anzuschließen ist es doch alles tutti. Rechnung kommt später per Mail.
Viele Grüße,
Andreas
netuser
Würde in dem Fall den Antrag auf alte Adresse laufen lassen. Der Techniker wird die Adresse schon finden, ggf. nach telefonischer Rücksprache vorab und anschließend kannst du eine Adressänderung mit denen klären?
Fuchur
Der Techniker schon, aber was ist mit der Post? Glaube nicht, dass man dir ein Paket aushändigt auf dem eine andere Adresse steht.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5059 Themen mit insgesamt 100631 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Adresse geändert neu Erschlossen
1Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
2Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
3Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen - Seite 211
4Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? - Seite 243
5Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? - Seite 529
6Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
7Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
8Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet - Seite 536
9Auf Telekom Anschluss verzichten 30
10Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
11Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
12Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
13Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? - Seite 321
14Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz - Seite 233
15Telekom FTTH - Was wird benötigt? - Seite 230
16Probleme mit der Telekom. Querkabel? - Seite 233
17Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom - Seite 215
18Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
19Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss - Seite 210
20Grundstück voll Erschlossen, weitere Kosten? 10
