Verbau eines oder zweier Stromzähler?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Sandra.M85
heute erfuhr ich, dass bei unserem Neubau Einfamilienhaus demnächst 2 Stromzähler verbaut werden sollen:
Einer für allgemeinen Hausstrom und
einer für Heizstrom für die Wärmepumpe.
Letzteren will uns unser Elektriker einbauen, weil er der Meinung ist, dass Heizstrom günstiger zu haben ist als Strom für den übrigen Verbrauch.
In unserem Ort gibt es leider keinen billigen Heizstrom und ich möchte meinen bei Media Markt abgeschlossenen EON- Stromvertrag mit 30 Cent/kwH ins neue Haus mit umziehen und damit Haus- und Heizstrom abrechnen.
Lt. EON kann ich über diesen Vertrag nur einen Zähler abrechnen.
In den nächsten 5 Jahren soll eine Photovoltaik angeschafft werden. Spätestens dann werde ich einen zweiten Zähler brauchen.
Deshalb meine Frage:
Ist es besser für jetzige Bedürfnisse nur einen Zähler montieren zu lassen?
Oder sollte gleich der zweite Zähler mit montiert werden für Photovoltaik in der Zukunft, der die ersten Jahre dann eben erstmal arbeitslos ist?
Fallen für solch einen arbeitslosen zweiten Zähler nur die 20 Euro Zählermiete pro Jahr an oder bin ich verpflichtet, für solch einen Zähler auch einen eigenen Stromvertrag abzuschließen, wo dann entsprechend monatlicher Grundpreis fällig wird?
Leider bekam ich zu diesen Fragen heute gefühlt zig verschiedene Auskünfte.
RotorMotor
Wie kommst du denn darauf, dass man für eine Photovoltaik einen zweiten Zähler braucht?
Wir haben eine Photovoltaik, eine Wärmepumpe und alles läuft über einen einzigen Zähler.
KingJulien
KingJulien
Du brauchst nur einen Zweirichtungszähler für die Photovoltaik.
Vor die Wärmepumpe setzt der Elektriker dann normal noch einen billigen Hutschienenzähler, damit man den Verbrauch separat (für sich) hat.
Fuchur
Oft nur Wärmemengenzähler, aus deren Daten der Stromverbrauch dann "errechnet" wird und damit recht ungenau.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13479 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verbau eines oder zweier Stromzähler?
1Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
2Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 755
3Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
4Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 531
5Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1195
6Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 645
7Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 61439
8Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
9Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
10Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
11Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
12Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
13Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
14Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
15Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
16Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
17Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
19KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
20Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 320
