Bauwerkvertag: Welche Fliesenarbeiten sind im Festpreis enthalten?
ConnyJash
in unserem Bauwerkvertrag gibt es – meiner Meinung nach – widersprüchliche Aussagen zu den enthaltenen Fliesenleistungen. Daher würde ich gerne die Schwarmintelligenz des Forums nutzen.
Die beiden relevanten Vertragspassagen lauten wie folgt:
  1. Bad: Wände werden umlaufen 1m hoch gefliest, Duschen bis 2.2m hoch
  2. Für Wandfliesen […] haben wir je Bad 20m² eingeplant
Nun hat sich bei der Bemusterung rausgestellt, dass wir einen Bedarf an Wandfliesen für das Bad von ca. 30m² haben, wenn wir alle Wände (wie vom GÜ vorgeschlagen und unter Passage 1) beschrieben) 1m hoch und die Dusche 2.2m hoch Fliesen.
Der GÜ würde uns nun gerne 10m² in Rechnung stellen. Nun stellt sich mir die Frage ob wir tatsächlich die 10m² bezahlen müssen oder nicht.
Vielleicht hatte jemand von Euch schon mal eine ähnliche Situation.
Frohe Pfingsten,
ConnyJash
Myrna_Loy
Ich verstehe die Höhenangaben als Beschreibung des technischen Aufbaus, die qm Angabe als Leistungsumfangbasis.
Benutzer 1001
Diese 20m2 hat der gu ins die Bauleistungsbeschreibung geschrieben? Wenn ja dann müsst ihr natürlich alles was drüber ist bezahlen. Er kann ja nix dafür wenn euer Grundriss das Bad vergrößert.
ConnyJash
Die Bauleistungsbeschreibung ist allgemein gehalten. Dort stehen die Quadratmeterangaben drin, die ich unter Nr. 2 aufgeführt habe. Wir haben dann, nach Abschluss der Planung, eine Zusatzvereinbarung erhalten die bestimmte Punkte konkretisiert. Dorther kommt die unter Nr. 1 aufgeführte Passage.
@kbt09 : Wir haben noch weiter Bäder, bei denen auch die Quadratmeterangaben überschritten werden.
Andre77
Sind die Bäder denn im Grundriss geändert worden? Sprich vergrößert, so das die benötigte Fläche mehr wird als im Ursprung. Wenn nein, den GÜ fragen wie er in den unveränderten Grundriss denn 20 m2 Fliesen mit den gegebenen 1m umlaufend und Dusche 2,2m verbauen würde.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3146 Themen mit insgesamt 42671 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauwerkvertag: Welche Fliesenarbeiten sind im Festpreis enthalten?
1Wände vor den Fußböden fliesen? 11
2Fliesenmuster Wände im Badezimmer - Seite 326
3Bauplanung, Bauleistungsbeschreibung, Kostenaufstellung 19
4Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 222
5Neue Bäder - Kosten sparen - Seite 534
6Zwei Bäder: Wo sollen Fliesen hin? - Seite 349
7Welche Ablage in der Dusche im Neubau - Seite 652
8Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
9Fliesensockel im Nassbereich plötzlich nicht im Standard 29
10Suche: Bild von Wandfliesen im Bad das hier gepostet wurde 10
11Zeitpunkt für Wandfliesen 11
12Umbau zweier Bäder,was haltet ihr vom jeztigen Stand der Planung? 44
13Kein Haus, nur eine Wohnung: Bäder winzig 11
14Bäder Bemusterung, Einspartipps? 16
15Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge - Seite 455
16Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
17Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
18Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? - Seite 654
19Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
20Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? - Seite 227
