Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 240m² ohne Keller
4,80 Stern(e) 8 Votes
Ibdk14
Ibdk14
Gefällt mir eigentlich ganz gut. WC für die Kinder getrennt vom Bad ist mir als Erstes aufgefallen, aber das wurde ja schon gesagt. Das Zweite war dann der Abstand vom Sofa zum TV. Das sind noch ca. 3 Meter oder? Kann der Ofen mit Wand nicht weiter nach planrechts in der Flucht mit der linken Treppenwand gesetzt werden? Dann müsste nur leider die Tür zum Wohnzimmer schmaler ausfallen :-(
gutentag
gutentag
Bei 240m2 ein WZ mit 19m2 kann ich nicht nachvollziehen. Ohne die Umgebung (Bebauung) zu kennen, kann ich da nix zu sagen.
dkw8074
vielen Dank! Ja, Abstand sind ca. 3m von Sitzposition zur Wand. Die Versetzung der Trennwand könnte gut funktionieren, zumindest ein halber Meter sollte da drinnen sein
K a t j a
K a t j a
- Schlafzimmer an Kinderzimmer: Sind ja Ziegelwände dazwischen, sollte schon passen
Nunja.... delikat. Wie leise "schlaft" Ihr denn so?
- Haustechnik: Warum knapp? Wärmepumpe, Boiler, ev. Entkalkung und was noch?
Üblich sind Strom, Wasser, Heizung, Wasserspeicher. Manche haben noch Zentrale Lüftungsanlagen und Smarthomeanlagen. Vermutlich gibt's noch mehr Spielereien. Das entscheidende ist, dass man nicht alles einfach in die Ecke quetschen kann. Die Sachen müssen so stehen und angebracht sein, dass man gut rankommt und Mindestabstände eingehalten werden. Die Zu- und Abgänge müssen auch irgendwo passen. Das wird schon gehen aber bissl knapp könnte es sein. Am besten alles einzeichnen und gucken, ob die Tür dann noch aufgeht. ;)
dkw8074
Vielen Dank, stimmt schon. Wie gerade kommentiert werden wir versuchen die Zwischenwand etwas zu versetzen. Das WZ ist aber halt rein für TV abends gedacht und daher eher auf die notwendige Größe beschränkt.
Bebauung: Gibt nur hinter der Garage mit Abstand ein anderes Einfamilienhaus, sonst aktuell nichts im Umkreis 50m
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87220 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 240m² ohne Keller
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
2Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
3Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
4Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
5Kann eine Hebeschiebetür so dicht sein wie eine normale Tür? - Seite 319
6Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 210
7Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG - Seite 314
8Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
9Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 334
10Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
11Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
12Badplanung - Dusche ohne Tür - Seite 210
13Ikea Faktum Eckhängeschrank - Tür / Scharniere - Seite 210
14Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
15Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
16Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
17Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
